Zdravím,
nějakou dobu mám takový problém, auto má poměrně vysokou odezvu na plyn, až přes 1 sekundu. Je to nepříjemné při svižném rozjezdu, jako by se přidusilo a pak od 1500 otáček zabralo. Je vyměněná klapka, svíčky, cívka i filtr, origo diagnostika neukazuje žádnou chybu a všechny hodnoty jsou v pořádku. Ještě mě napadlo, jestli nemůže být někde problém v přívodu paliva, protože tento motor nemá palivový filtr. Uvítám všechny rady. Motor 1.6 16v, rok 2001 nemux.
Díky
před 9 minutami, klikovka007 napsal:
Jestli ten motor dusíš pod 1500 otáček , tak se nediv ...
Elektronickej plyn.. tam je ta odezva vždy delší ;) nicméně můžeš zkusit přes origo diag načíst adaptační hodnoty klapky..
