Ravel Odesláno 14. březen 2006 Odesláno 14. březen 2006 Zdravím všechny "pežo?áky"! Mám 406 r.v.95. Když nastartuju, tak mám normálně otáčky 1000/min, ale jakmile se rozjedu, tak při neutrálu neklesnou pod 1400. Někdy točí i 1600 - 1800. Že by krokáč? Citovat
Trnkoš Odesláno 14. březen 2006 Odesláno 14. březen 2006 Zdaz,bude to nejspíš krokovej motorek nebo jen zanesená škrtící klapka,může to být i teplotní čidlo pro řídící jednotku.Dost záleží na tom jestli se otáčky zvednou po zahřátí motoru nebo po přidání plynu Citovat
durino81 Odesláno 18. březen 2006 Odesláno 18. březen 2006 Mne takto lietali otacky tiez, ked sa mi auto vratilo zo servisu, kde mi menili tesnenie pod hlavou. Mam ale P309 1,4 jednobodova striekacka. Najskor som myslel, ze mi zle dotiahli sanie a ze si to prisava niekde vzduch. Sanie bolo naozaj volne, ale po dotiahnuti sa to zlepsilo len minimalne. Potom som zistil, ze mi praskli aj jednu hadicku podtlaku (taka tvrdena a specialne vytvarovana), co vedie zo sania do bloku motora za vstrekovanim, po jej vymene mam otacky ako maju byt. Tiez to moze byt aj vadne cidlo teploty, alebo ten \"krokac\"... U mna to bola tato hadicka (cervena sipka): http://fotky1.azet.sk/fotka.phtml?i9=d50600a6f296&ft=7320924 Heslo je \"peugeot\". Citovat
Ravel Odesláno 19. březen 2006 Autor Odesláno 19. březen 2006 Původně zaslal: Trnkoš Zdaz,bude to nejspíš krokovej motorek nebo jen zanesená škrtící klapka,může to být i teplotní čidlo pro řídící jednotku.Dost záleží na tom jestli se otáčky zvednou po zahřátí motoru nebo po přidání plynu Blbne to až po zahřátí motoru. Takže asi čidlo. Citovat
graver Odesláno 23. březen 2006 Odesláno 23. březen 2006 Mám s tím problémy taky - otáčky zůstávají viset vždycky při změně vnější teploty Tentokrát už je to něja moc - pověsí se to na 18000-2000 a tam to zůstane i po ohřátí motoru. Ćhtěl bych se na to podívat, ale nevím přesně, jak je to u 405GR 1.6 jednobod nový model. Kde přesně tam najdu škrtící klapku/potenciometr/krokový motorek (kdyby bylo foto pro dementy...). Co můžu udělat sám - vyčistit klapku, rozebrat potenciomter...? Omlouvám se, jestli to tu už bylo takto konkrétně pro 405 - nějak jsem to nenašel. díky za každý tip. Citovat
Guest f3rdaaa Odesláno 24. březen 2006 Odesláno 24. březen 2006 Kdyz jsem mel driv fiestu, tak se mi taky zasekavaly otacky a vetsinou taky az jsem ujel delsi trasu (az se to zahralo) a byl to krokovej motorek (byl vevnitr ustiplej a zasekavalo se to o ostrou hranu, tak jsem to zbrousil do hladka a bylo to!) Citovat
