16" kola na Peugeot 206 jaké ET, help?
Zdravim, ted se chystam koupit alukola od CMS typ C9, moc pekny elektrony, ale nevim jakou verzi zalisu mam zvolit. Jedná se o kola 7x16" a delaji se v provedení ET 15 a 25. Co je moudřejší pořídit tak, abych když na ně obuju pneu s rozmery 205/45 to nikde nedrelo o blatniky (nemam je vytazeny) a ani o vnitrni stranu??? Dekuji za radu, urcite s tim mate zkusenosti, takze THX, pak se podelim s foteckou :super
mel jsem 6,5*16 se 195/45 R16 a mel jsem ET28
nedrhlo to nikde, dokud jsem nesundal zadek na torzkach. takze kdyz mas rafek o 1,27 cm sirsi a pneu o centimetr sirsi, melo by to vyjit. takze bych volil \"opatrnejsi\" variantu a sice ET25, 15 by mohlo kolo vystrcit uz moc. hodne zdaru, at mas peknou karu.
Díky za radu, ale bojím se toho ze to stejne drit bude, ono jde o to, ze to ET 25 je tedy lepsich nez 15, takze pujdu do ET 25 ale trochu se bojim toho ze ET uz nezvysim a budu ho moc jenom snizovat, protoze kdyz by to drelo o rafky, tak treba by se to kolo jeste o nejakej centimetr veslo dovnitr, jenze kdyz koupim ET 25 tak uz s tim nikdy nic neudelam...:myslim . Vsude doporucujou tak ET 28-30, jenze tyhle kola se proste delaj jen v ET 15 a 25 a jsou proste dokonaly, takze podle vseho pujdu do ET 25...
... odokonalosti kol by se dalo asi dlouze pochybovat :mrk, ale kdyz jsi si je vybral... navrhuju pujcit si jeden kousek u prodejce, obout ho a vyzkouset vpredu a vzadu. pokud je prodejce normlani, pochopi to. proc tam nedas ty 195/45 R16?
Jasan, ja tomuhle docela verim, tak to snad bude v poho, na www.dobrepneu.cz jsem objednal gumy a jeste jsou na ceste, tak za 5 dni jsou tu pocitam nejpozdeji a alukola, ty teda jeste obednany nemam, ale objednam je na www.spoilercentrum.cz, jinde sem je nenasel, tak kouknete schvalne CMS C9, proste uzasny...
  • O 2 týdny později...
Tak pneu dorazily v pohode, jeste cekam na disky, venku teplo jak ve skleniku a ja porad jezdim na zimáčích, kdepak ta dodavka je, uz se nemuzu dockaaaaaat... sakrys...
Si pis :-D jen jeste musim nechat nalakovat ten blatnik po tom co mi po zime na ledu strcili do cesty roh baraku :-D Pak klidne tak se ozvi a muzem se domluvit :-D
taky shánim nový kolesa ale když jsem si konečně vybral 6x15 et 27 a pneu 195/55 15 tak mi experti na pneuexpert sdělili, že to na můj vůz není možné, ale už mi neřekli proč. :grr podle rozměrů má pneu stejnej obvod jako orig. a měřil jsem že je tam vůle asi 20mm na obě strany od orig pneu a disku. původně jsem chtěl disk 6.5x15 (je jich větší výběr) ale ten už je větší o 19mm a mam strach aby to nebylo moc těsný. Poradí někdo kdo má na 206 1.6 16v kola 15\"? :myslim díx
