davi776 Odesláno 21. říjen 2019 Odesláno 21. říjen 2019 Zdravím, zkouším ještě jednou, jestli mi tu někdo neporadí s chybou airbagu. Poprvé se mi rozsvítil airbag když jsem projel zatáčkou a od té doby svítí skoro pořád. Někdy se mi po startu rozsvítí a vydrží tak celou cestu a někdy to tam pípá celou cestu. Na obrazovce se mi zobrazuje hláška "Chyba airbagu nebo předpínače pásů." Můj automechanik má nějakou univerzální diagnostiku na více značek, ukazuje mu to tam myslím chyba airbagu řidiče a nejsem si teď úplně jistě, něco s odporem. Tak jsem myslel, že je to něco s tím kroužkem pod volantem, ale tady mi někdo psal, že tam žádný odpor není a že kdyby to bylo kroužkem, tak že se prostě airbag vypne a svítí pořád. Navíc jsem si všiml, že když se spolujezdec odpoutá za jízdy, tak airbag zhasne a když pás znovu zacvakne, tak se zase rozsvítí. Tak bych potřeboval poradit od někoho, kdo do toho vidí, už si nevím rady. Děkuji Citovat
rolandt Odesláno 5. únor 2020 Odesláno 5. únor 2020 (upraveno) airbag vodica ma dvojitu roznetku, idu do nej 4 vodice, a vysoky odpor hlasi najskor jedna, moze byt poskodeny, nalomeny ten paskovy vinuty vodic pod volantom a ako sa hne niekedy sa vyhodnoti odpor dobry inokedy vysoky. pasy nekontroluje jednotka airbagu ale bsi, a preto by som vylucil priamu suvislost. Upraveno 5. únor 2020 uživatelem rolandt Citovat
davi776 Odesláno 5. únor 2020 Autor Odesláno 5. únor 2020 (upraveno) Děkuji za odpověď, na displeji v autě se mi zobrazuje hláška chyba airbagu nebo přepínače pásu. Tak nevím, jestli to může být problém někde pod sedačkama v konektorech Upraveno 5. únor 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
rolandt Odesláno 5. únor 2020 Odesláno 5. únor 2020 treba diagnostiku, ta to upresni, predpinac je na pase a bag je vo volante, som pisal o bagu volantu, tam su dve konektory a niektory z nich ma velky odpor, alebo ten paskovy vodic. aj ten sa ale da opravit , nieje to ale jednoduche. Citovat
