ufonislav Odesláno 9. říjen 2019 Odesláno 9. říjen 2019 Ahoj vsichni, potreboval bych o nekoho elektronicke schema motoru na peugeot 5008 r.v. 2010, 1,6hdi. Jedna se mi o to, ze na diagnostice mam chybu vstrikovace c.2..-zkrat. a pokud je civka na vstrikovaci dobra, bude to nejspis v kabelazi od vtrikovace k ridici jednotce (nebo nedejboze ridici jednotka sama) . nasel by se nejaky dobrak, ktery by mi zjistil cislo pinu na r.j. nebo el. schema? byl bych vam vdecny... dekuju moc za pomoc... Citovat
jarokare Odesláno 9. říjen 2019 Odesláno 9. říjen 2019 (upraveno) VIN ? nebo aspoň k=od motoru Upraveno 9. říjen 2019 uživatelem jarokare Citovat
ufonislav Odesláno 9. říjen 2019 Autor Odesláno 9. říjen 2019 sorac, myslel jsem ze je to videt v popisu... VF33ERHSB83261592 Citovat
jarokare Odesláno 9. říjen 2019 Odesláno 9. říjen 2019 Jsem zmaten , nahoře píšeš , že chceš schéma na 5008 , ale vin je z 307 Citovat
ufonislav Odesláno 9. říjen 2019 Autor Odesláno 9. říjen 2019 moje chyba...vin ze stareho vozu...citim se jak vajcak VF30A9HR8AS290053 Snad jsem se nespletl. Citovat
jarokare Odesláno 9. říjen 2019 Odesláno 9. říjen 2019 Vstřikovač č.2 jde ze svorek M2 a L2 v šedý 48 pinový patici poč. motoru , ale spíš tipuju závadu vstřikovače , než svazku ... Citovat
ufonislav Odesláno 9. říjen 2019 Autor Odesláno 9. říjen 2019 dekuju, schema by nebylo? mimochodem...zkousel jsem odpojit vstrikovac 2 a diagnostika hlasila porad stejnou chybu...zkousel jsem odpojit i dalsi vstrikovace a ty psaly chybu obvodu a ne zkratu...zitra zmerim odpor vstrikovace a porovnam s ostatnima...nevis nahodou jake napeti ma byt na konektoru vstrikovace? diky za pomoc... Citovat
jarokare Odesláno 9. říjen 2019 Odesláno 9. říjen 2019 Jestli píše zkrat , tak můžou být proklepaný kabely , taky se podívej do patice , jestli tam není voda . Napětí asi doma nezměříš bez osciloskopu ... Citovat
ufonislav Odesláno 9. říjen 2019 Autor Odesláno 9. říjen 2019 (upraveno) dekuju, to schema ze ktereho si to vycetl by nebylo? v patici na vstrikovaci voda nebyla... tipuju to na proklepany kabely...nic vic k tomu dohledat nejde? myslim jako kudyma ty kabely vedou, co je treba rozebrat atd. pripadne kde je umistena jednotka motoru... Upraveno 9. říjen 2019 uživatelem ufonislav Citovat
ufonislav Odesláno 10. říjen 2019 Autor Odesláno 10. říjen 2019 Tak, vyreseno...po promereni kabelu a odporu na vsech vstrikovacich jsem zjistil, ze je vadny vstrikovac na 2 valci...na vrakaci koupen zanovni za 2000,- a vy mena mi zabrala cca 2h. Nastesti nebyl zapekly, sel vyndat pomerne snadno, az na ten mizerny pristup...kazdopadne dekuju za pomoc, bez te rady s pinama bych to tak rychle nezjistil... Jeste jednou diky moc #vivapeugeotclub Citovat
