Kdo poradí? U 405 1,6 benzínu mi při přejíždění ostrých nerovností - né na i více zvlněné vozovce - klepe něco na pravé straně v předu. Po kontrole na heveru při odlechčení a ani na jámě jsem na žádné volné uložení a ni čep nepřišel. Děkuji
mozna horni ulozeni tlumice..pokud tam mas zvuk podobny jako kdyby jsi kladivkem tuknul do pruziny, tak to bude nejspis to. Taky jsem hledal problem na prave strane, vsecko bylo OK, na trasacich na STK taky, na heveru nic, az pak jsme nechali rozebrat horni ulozeni a bylo kaput... Prisel jsem na to i tak, ze jsem otevrek kapotu a sedl si na auto, prilozil ruku na misku, a bracha pomalu jel autem pres nerovnosti a docela to do te misky tukalo (trochu riskantni, ale jinak to ani potvrdit nejde :) )
mám stejný pocit, že by to mohlo být od tlumičů. Když položím ruku na horní uložení a ztlačuji a houpu s autem je cítit určité klepání. To jsem pozoroval již dříve, že po vyjetí a to hlavně v zimně se ozývalo malé klepání, které se po ujetí několika kilometrů(myslím si že se tlumiče respektive olej v nich ohřáli)zmenšilo. Nyní ale je to klepání trochu jiné a při jízdě větší. Za radu však děkuji a určitě se na to uložení podívám
Ještě přidám něco jiného - vyměnil jsem původní karburátor za karburátor z favorita a spotřeba i zimní starty jsou nesrovnatelě lepší, taky jsem měnil zapalovací cívku za naší a vše ok
