sef1995 Odesláno 15. červen 2019 Sdílet Odesláno 15. červen 2019 ZDravím Vás. Jedná se o lancia zeta 2.1 td (peugeot 806, fiat ulysse atd) Musel sem vyměnit všechny dveře a po výměně přestal správně fungovat centrál. Po stisknutí do, centrál zamkne a hned zase odemkne. Spínače sem proměřoval, kabelové svazky ve dveřích taky a bez chyby, zapojení je taky správné. Neví náhodou někdo jak to rovnou všechno vyrušit u řídící jednotky která je schovaná pod kastlíkem? Nebo sem měl vyměnit ještě něco? už se s tím drbu týden a bez výsledku... a dveře jsou podle světel i podle signalizace ot. dveří zavřeny... jsem už opravdu v pasti... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 19. červen 2019 Sdílet Odesláno 19. červen 2019 co to je za rocnik vyroby? U jednotky centralu po FL diagnostika umi rict, kde je chyba, je tam videt, ktery spinac ve kterem zamku dveri nedava spravnou informaci, zda je zamceny nebo odemceny, ale i pripadne bez diag to budou pravdepodobne jedny nebo druhe predni dvere. Vyrusit by se to dalo jedine odpojenim dratu o informaci polohy zamku (ten je extra, neda se tedy podle interieroveho osvetleni rict, zda funguje), lepe ale opravit spinac v zamku, pripadne vymenit komplet zamek, ktery predtim fungoval Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest J.Petr Odesláno 1. červenec 2019 Sdílet Odesláno 1. červenec 2019 No já měl ten samý problém, dával jsem do 806stky spolujezdcovy dveře z Fiata a taky to nefungovalo. Mají totiž jinak uspořádané kabely. Když jsem je uskřípal a zkoušel jsem je různě prohazovat jednou se to povedlo a bylo po problémů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
