Zdravím odborníky.zlobí mě stahovani oken u spolujezdce.od řidiče to funguje.rozebral jsem vypínač vyčistil mikrospinac a dobrý ale druhý den to zase začalo zlobit.nevíte jestli se dá koupit nový vypínač?pátral jsem po netuším ale našel jsem pouze celý ovládací panel k řidiči.děkuji
Odesláno (upraveno)
kupis z vraku asi mas dvojtlacitkovy ci?
nie podla vin mas 1- tlacitkov
soferove sa daju zohnat nove z ciny
ale spolujazdcovie som nevidel
Upraveno uživatelem krtek 2
Odesláno (upraveno)
chyba moze byt aj v kabloch treba merat
ak mas ziarovkovu skusacku tak ta navediem  ked chces ako pomerat ,staci vytiahnut tu lodku so spinacom
Jj mám jedno tlačítko.na činu už jsem také koukal.nevím jestli by z toho šel jeden vypínač vykuchat?z vrakoviste by to mohlo být stejné.třeba bude někdo vědět kde koupit nový?
Odesláno (upraveno)
nekupis nove (z netu)aspon som to nevidel
v pezote jedine podla mna
ale vravim najpr treba premerat konektor nech to nekupujes zbytocne
Odesláno (upraveno)
to treba za pochodu je tam asi 6 kablov a zalezi co tam namerias a co nenamerias
nebudem vypisovat kombinacie na pol l strany
tak narychlo na zelenozltom je trvala kostra to tam musi byt furt
na pinu 4a je tiez kostra ale nesmies mackat spinac u sofera
na pinu 2b je plus pri otocenom kluciku
a na pinoch 1b- 4b je motorcek okna  tam bude plus a misus vtedy okno ide jednym smerom (pri zmacknutom spinaci spolujazdec))
ak spinac zmacknes opacnym smerom tak sa prehodi polarita na tych dvoch kabloch a okno ide opacnym smerom
to na zaciatok staci
meraj tieto veci ked okno nebude fungovat
