Owy Posted May 16, 2019 Posted May 16, 2019 Zdravím Vás, má někdo zkušenost co by to přesně mohlo být ? Ventilátor ? Děkuji Peugeot 307 1.6 16V r.v. 06 Quote
jarokare Posted May 17, 2019 Posted May 17, 2019 (edited) Podle chyby ti nejspíš nefunguje jedna rychlost ventilátoru chlazení ... Edited May 17, 2019 by jarokare Quote
Owy Posted May 17, 2019 Author Posted May 17, 2019 Děkuji za radu, takže to bude např. nějaký regulátor ventilátoru ? Nebo ventilátor ? Quote
jarokare Posted May 17, 2019 Posted May 17, 2019 Relé , pojistka , kabel - ventilátor to nebude , jestli se na malou rychlost točí Quote
Owy Posted May 17, 2019 Author Posted May 17, 2019 Super dobře, díky za info. :)) Každopádně ventilator asi né no, ochlazuje pohodě no Quote
Jan Toman Posted May 31, 2019 Posted May 31, 2019 Dobrý den, mohl by mi někdo poradit? Cca 1 - 2 za měsíc se mi rozsvítí kontrolka motoru a svítí tak 2 -3 dny, pak sama od sebe zhasne. Někdy se stane, že je auto v nouzovém režimu, ale po chvilce se to normálně zase rozjede. Koupila jsem si nabízenou domácí diagnostiku a tam mi vyskočil závady P0299 a P0069 Jsou tam je tyhle dvě závady vícekrát. U některé je napsáno "potvrzeno" u některé "očekáváno". Tak jsem je vymazala a za pár dní opět to samé. Zase někdy nouzák s kontrolkou, někdy jen ta kontrolka. Je to něco s tlakem turba. Poradí mi někdo, než to budu dávat do servisu, aby tam hned neměnili turbo a jiné drahé a možná i zbytečné opravy. Děkuji Jiřina Tomanová Quote
Guest Sale Posted May 31, 2019 Posted May 31, 2019 Je to problém s regulací tlaku turba, takže zkontrolovat podtlakové hadičky na turbu a taky konektory, vypisuje to i zkrat na + pol. Quote
Jan Toman Posted June 11, 2019 Posted June 11, 2019 Sale: Děkuji za info... Teď už jen sehnat nějakého kloudného mechanika, co to dokáže opravit. Už tu mám jednu špatnou zkušenost. Quote
