Zdravím vespolek,
potřeboval bych poradit. Včera po natankování a odjetí od stojanu se mi na P-5008 1.6hdi (180.000km) rozsvítil oranžový trojúhelník s vykřičníkem. Auto mi nic nepíše, po nastartování to 2 krát pípne a pak svítí. Jediné co jsem našel, tak že se bude jednat asi o plný FAP. A s tím souvisí, ještě další můj dotaz - problém, který jsem doposud neřešil. Auto jsem koupil předloni v bazaru a při následné kontrole v servise mi zjistily neoprávněný zásah do jednotky BSI a vypsaly chyby komunikace - viz příloha. Jde to nějak odstranit, opravit, přehrát software v jednotce, či něco jiného, nebo mě bude čekat cesta do servisu a hledání závady. Proto také auto nic nepíše.
Předem děkuji za rady a poznatky. Jsem laik a s elektronikou si moc nerozumíme.
Servis.pdf
NE, zanesený FAP je doprovázen kontrolkou motoru/kontrolkou FAPu. Co je v BSI, jsou chyby způsobené absencí HF sady a vybité baterky/výměny baterie. To, co je na motoru je spojeno s CAN-BUS sběrnicí (rušení signálu), prodřený drát, oxidace atp.- cesta k ŘJ motoru. Jedná se o přerušovanou závadu- nahodilou, ne trvalý stav. K anténě- snad jen vyoxidovaná deska se zesilovačem uvnitř tělesa antény.
Takže kontrolka asi svítí z jiné příčiny. A k té BSi jednotce, nefunguje palubní počítač, ani se nedá dostat do nastavení vozidla ohledně nastavení světel , stěračú atd. Takže tam asi někde bude chyba.
Rozpojit a zapojit konektory na ŘJ motoru, na BSM jednotce, na BSI jednotce a prostříkat sprejem na kontakty.  A projít pojistky jak na BSI jednotce (v autě), tak v E-boxu (u motoru).
