Posted
Zdravím, Koupil jsem si Peugeot 206 1.2 r.v 1999. Najeto má 80 000, chtěl bych se jen optat jaké jsou optimální otáčku po rovině nebo do kopce? V Autoškole mě učily ve Fabia 1.6 r.v 2016. Po rovince 1300-1800, do kopce od 2000-3000 max. Pokud bych se držel daných otáček nepřetáčel bych a nebo nepodtáčel bych náhodou motor? Či náhodou jestli by to motoru nějak neškodilo? Děkuji moc za odpověď.
Posted
motor se musí při jízdě točit vždy volně, lehce, nesmí se DUSIT v nízkých otáčkách, to je pro motor asi nejhorší--když ho dusíš, špatně se maže a špatně se chladí,  prostě nedá se říct, jaké otáčky má mít motor po  rovině, nebo do kopce, platí to pro všechny spalovací motory, ať diesel, nebo benzín, radši o něco vyšší otáčky, než nižší
Posted
Nekoukej na otackomer a na nejruznejsi ekoudelatka ktere nuti uzivatele do co nejnizsich otacek a zarazeneho nejvysssiho kvaltu. Vzpni radio a POSLOUCHEJ motor. V zasade v jakemkoli jizdnim rezimu jse optimum otacek pokazde jinde. Jde o cit a ten ziskas jen praxi. Rozhodne motoru skodi min vyssi otacky nez podtaceni. :myslim
