Zdravím, chcem sa spýtať, nakoľko som to tu nenašiel, nestretol sa niekto kto je vlastníkom coupe 406 s prasklinami plechu na dverách pod zrkadlami? Videl niekoľko starších dverí a všetky mali menšie, alebo väčšie trhliny. Ja som mal takmer centimeter od vodiča. Pred lakom som to dal zavariť, pretože práve pod zrkadlom bolo miesto, kde nebol plech ohnutý ako všade.
No nič.Nejde , keď budem pri počítači cez týždeň. Pozeral som dvere ročník 2000,aj tie už mali znaky trhania. Treba sa pozrieť dobre pod zrkadlá, vyzerá to akoby začínala hrdza na jednom mieste, ale to sa začína trhať, pretože je tam únava materiálu na tom mieste a neskôr to ide postupne dolu. Keď som to riešil bol som aj u Emixa, určite ho niektorí poznajú mava veľa dielov na coupé a mal niekoľko dverí a každé buď sa už trhali, alebo už začínali mať náznak trhania. Kúpil som celé druhé auto na diely a na ňom boli iba trocha prasknuté. Dal som to spevniť a zavariť na tom mieste. Fotky poposielam.
Po celej dlžke je plech spevnený prehybom iba na jedinom kúsku pod zrkadlom nie.A tam sa to začne trhať. Mám este ďalšie dvere odfotim presne to miesto.
