rages129 Odesláno 19. únor 2019 Odesláno 19. únor 2019 (upraveno) čaute, riešim teraz problém, išiel som autom a z ničoho nič pri pridávani plynu trhlo celým autom skapal motor a najprv vybehla hláška o abs a esp a nasledne na to hneď low oil pressure warning možno po 5 minutach státia a kontroly mierky či mam dosť oleja(mám) som naštartoval a hlášky nikde ani kontrolka olejničky tak som šiel ďalej cca 30 km a 30 km aj potom domov a už mi to neukázalo ani pri vyšších otáčkach, toto sa mi stalo prvý krat zajtra idem s tým na dia ale chcel by som vedieť čo môžem očakávať, to trhanie mi robilo raz za čas ale nie až tak že mi zhasol motor a ani žiadne kontrolky mi nevybehli , vždy mi to trhlo na sekundu po pridaní plynu a potom išlo normálne, spravilo to tak možno zo 5 krát do roka tak som to vôbec neriešil. Môj osobný tip tak ako aj mechanikov bol na snímač otáčok. Nestretli ste sa s tým u tohto motora? Ešte jedná vec, nedávno bol menený aj olej v peugeote ale doniesol som si svoj, po výmene som bádal že mi začalo pískať turbo, nie moc iba keď pridam a otáčky na hranici okolo 1800-2000 tak jemné pískne a niekedy vôbec(väčšinou keď je studenší motor) nič strašne takmer to nie je ani počuť ale mam dobrý sluch https://forum.peugeotclubslovakia.sk/Smileys/FlatEmoji/smile_bigsmile.gif všetci mi hovoria že je normálne keď si turbo odfukne alebo pískne trochu ale problém je v tom že doteraz to bolo úplne tiché a ten zvuk sa objavil až po výmene. Upraveno 19. únor 2019 uživatelem Péťa Odstraněno formátování cenis ohodnotil 1 Citovat
ozzy56 Odesláno 19. únor 2019 Odesláno 19. únor 2019 ten nízký tlak oleje je až následný problém, zhaslo to kvůli něčemu jinému napiš pak, co zjistili Citovat
rages129 Odesláno 19. únor 2019 Autor Odesláno 19. únor 2019 podľa mňa a včo aj tajke dúfam pôjdem o niaky snímač iba ktorý zlbbol Citovat
rages129 Odesláno 22. únor 2019 Autor Odesláno 22. únor 2019 Ahojte, auto mam hotové že vraj to bolo teda tým snímačom otáčok ( snímač kluky) 307rg a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat
