jaco Odesláno 27. leden 2019 Odesláno 27. leden 2019 Ahoj, kupuju 806 Turbo 110 kW, auto je celkově ok, ale z jízdního projevu motoru jsem hodně zklamaný, dynamika je tak na úrovni první Fabie HTP apod. Žádný nástup krouťáku (250Nm v 2500ot je celkem dost), nad 5 tisíc se auto dost neochotně vytáčí a stejně nejede. Při přidání plynu na podlahu je jediný efekt hučení (něco jako děravý výfuk, jenže ten je v pořádku), ale auto je dost líné. Vím, že je to těžké auto (ale ne zas tak moc), ale 110kW a 250Nm není málo, mohlo by se s tím dát aspoň trochu předjet. Tak se chci zeptat, jestli je to auto opravdu tak líné (na netu je, že by mělo mít stovku asi za 10,5s a maximálku 195kmh a ani jednoho podle mě není schopno ani zdaleka dosáhnout, zvlášť zrychlení se v podsatě nekoná, to trvá opravdu věčnost), nebo je možné, že nějakým způsobem nefunguje turbo, případně co to ještě může způsobovat. Žádná kontrolka nesvítí a majitel říká, že celé 3 roky, co auto má, jezdí takhle, takže mu to přijde OK. Pokud je turbo mimo provoz, dá se na to nějak přijít, pokud to přivezu do servisu? Případně nějaké návrhy? Auto se mi jinak líbí a jsem ochoten turbo nechat zrepasovat, pokud by to bylo turbem, jen mě zajímá, jestli po repasi turba nezjistím, že auto je pořád stále pomalé a nepoužitelné na rozumné předjetí. Naftu totiž nechci a turbobenzínů je málo. Čekal jsem trochu víc od toho motoru. Moc děkuji za reakce! Citovat
Pe.Tr Odesláno 27. leden 2019 Odesláno 27. leden 2019 no asi bych to nekupoval. kazdopadnw to vidim na diru ve svodech coz se stava casto nebo ko kat. kazdopadne tahat turbo benzin tento umi taky si ale veme dost bena na sto. za mne nekupovat. Citovat
jaco Odesláno 27. leden 2019 Autor Odesláno 27. leden 2019 pokud se nedá plný plyn, auto je úplně tiché. takže podle tebe je malá šance, že to bude turbem? Díra ve svodech udělá takovou ztrátu výkonu? Citovat
Hafity Odesláno 28. leden 2019 Odesláno 28. leden 2019 Začni kontrolou tlakových velkoprůměrových hadic od turba k intercooleru a od intercooleru k sacím parohům.... Citovat
