ludo Odesláno 18. leden 2019 Odesláno 18. leden 2019 zdravim chlapi, prosil by som pomoc pri odstraneni problemu s brzdami abs na 405srdt.nebrzdi mi to. po zosliapnuti pedalu nebrzdi a na druhy krat ide.coto moze byt ?dakujem za pomoc.auto dlho stalo. Citovat
Hafity Odesláno 18. leden 2019 Odesláno 18. leden 2019 A co všechno už jsi zkontroloval, pokud teda vůbec něco? Citovat
mmartinkovic Odesláno 18. leden 2019 Odesláno 18. leden 2019 Moze byt od hlavného valca, cez kvapalinu, až po kotuce. Vyber si... Citovat
ludo Odesláno 23. leden 2019 Autor Odesláno 23. leden 2019 NO, ked stlacim pedal, tak ide pomaly dole.napumpujem chvilu ostane hore, ale ked zatlacim opat ide pomaly dole. MOze to byt posilovac ? trubky , brzdy- kotuce , vsetko v poriadku,kvapalina neunika.Dik Citovat
pesastor Odesláno 23. leden 2019 Odesláno 23. leden 2019 Kdyz to opravdu nikde neunika tak Ti zrejme propousti hlavni brzdovy valec. Posilovac vyloucis jednoduse: Nenatocene auto, stlac parkrat tak v minutovych intervalech pedal. Tim zmizi podltlak s posilovace a kdyz bude padat pri posledni zkousce dal, tak je to hlavni valec a NE posilovac Citovat
mmartinkovic Odesláno 24. leden 2019 Odesláno 24. leden 2019 Keď takto pusta pedál, je to hlavný brzdový valec, alebo prasiatko, ako sa tomu kedysi hovorilo. Citovat
