Ahoj.
Dnes Jsem zjistil že na mém Peugeotu 406 2.0 hdi 80kw r.v. 2001 mi kuny překousali hadičku vedoucí od ventilů, co jsou za motorem pod čelním oknem ( mám tam 3, tak od toho pravého ) k jakoby sání, asi k nějaké plastové klapce ( je to blízko táhla ovládání plynu ). Nevím jak dlouho s tím takhle jezdím. Jenom jsem se chtěl zeptat k čemu to tam funguje a jaký to mohlo mít vliv na jízdu? Dnes  jsem spojil novou hadičkou, vyzkouším až zítra
Díky
Odesláno (upraveno)
je to klapka ktora spolupracue s egr , dokopy to tvori taky chytrejsi egr
ked otvara egr tak ta klapka priskrcue vzduch od filtra
po pridani plynu sa egr naplno  zatvara a  klapka naplno otvara
takze pri jazde  to nespoznas nijak  ,mozno sa s odstavenou klapkou  zlepsi reakcia na plyn tak o desatinu sekundy ale nijak to nespoznas
pokial by si vyradil klapku a zaroven aj egr tak tu rychlejsiu  reakciu na plyn uz pocitis ale rozdiel je  stale minimalny
Upraveno uživatelem krtek 2
takže ta klapka je tam na nic?
a odstavit klapku + egr se asi nedoporučuje že? asi to za to nestojí jestli je ten rozdíl minimální.
Ještě bych se chtěl zeptat jak se dá zkontrolovat jestli správně chodí regulace turba? pokud vím tak bych neměl mít regulaci lopatek, ale nějaké klapky která buď zvětšuje průtok, nebo zmenšuje průtok vzduchu v turbu. Dá se to nějak ověřit jestli správně chodí?
díky
Odesláno (upraveno)
overis na diagnostike , ak by bol problem s tlakom uz si v nudzovom rezime  a to zistis hned ,tvoje turbo ma tzv obtokovy ventil  , ktory reguluje  mnostvo spalin v turbe
respektive cast plynov odvadza mimo turbo do vyfuku ak je to potreba
egr sa odstavuje hlavne koli tomu aby ti to nezababralo sacie potrubie karbonom  a nie koli lepsej reakcii plynu
ta klapka tam na nic nieje  aj  vdaka nej mas vyssiu euronormu ale co sa jazdnych vlastnosti tyka nijak to nepoznas
spoznas to az ked klapka zahapruje tak ti bude dusit motor  a motor nepojde do otaciek
