Ráďa Odesláno 10. únor 2006 Odesláno 10. únor 2006 mám malý problém ze zadním nárazníkem.Na pravé straně se ohýbá špička od kastle a to postupně čím dál víc.Je to už fakt dost a už mě na to upozorňovali i švestky,že prý je to už ostrá hrana a bla,bla,bla....Ptám se,jestli s tím už někdo něco zkoušel dělat,nebo se musí vyměnit celý nárazník.Zamáčknout zpátky to jde,ale chce to dost zatlačit a okamžitě se to vrací.Nevím,zkusit to trochu nahřát? Citovat
skupko Odesláno 22. květen 2006 Odesláno 22. květen 2006 Deformaciu plastu Ti moze sposobovat aj vytecena nafta. Pokial Ti pri tankovani kusok vytecie na plast, tak to IHNED utri! Nafta vje byti swina... Citovat
Ladis Odesláno 23. květen 2006 Odesláno 23. květen 2006 Nárazník na 405 jsem nedělal, ale ze zkušeností s jinými plasty by to mohlo jít. Pokud chceš jít do druhýho nárazníku, tak bych to aspoň pokusně vyzkoušel na tom starém. Horkovzdušná pistole a nahřívat. Napřed lehce prohřát a pak už to trochu podržet do měka. Je fakt, že tam záleží na štěstí jak se to pustí. Kus rovnýho umakartu na přidržení a hlavně vodu a mokrou hadru na podchlazení. Citovat
Ráďa Odesláno 23. květen 2006 Autor Odesláno 23. květen 2006 ještě jsem to nedělal(není čas)ale když jsem se na to posledně díval,zdálo se mi,že to vytláčí ven ten plastovej podběh.Jak na to přijde řada,zkusím podběh vytáhnout a uvidím co s tím. Citovat
