Nazdar všichni,
Mám špatné klapky na topení..takže čeká oprava..ale chtěl jsem se zeptat jestli se dá zjistit v tedle situaci ,jestli mi funguje kompresor klimatizace? Dík za odpověď
Ahoj , základem technickýho dotazu jsou údaje o vozidle , vzhledem ke zlomeným klapkám předpokládám , že se jedná o 407 :myslim
Kompresor by měl být při sepnutí slyšet (kovový cvaknutí spojky) a pohledem by se měl točit i střed kompresoru . Jestli chladí zjistíš , když si sáhneš na trubky klima v motorovým prostoru - jedna by se měla ochladit a druhá by měla být teplá
Když nebude klima naplněná , tak ti počítač nepovolí sepnout kompresor na základě tlaku , potom můžeš vyzkoušet spojku kompresoru (přivedením napětí na žlutej konektor kompresoru - bacha na polaritu - zelenožlutý kabel je vždy kostra) ale to , jestli funguje kompresor , zjistíš , až bude klima plná .
