FidˇaT Odesláno 12. srpen 2018 Odesláno 12. srpen 2018 Ahoj chlapi, mam velký problém u mojí 206 2,0HDI, mam tam asi 5 let novou spojku a ted se mi deje ten problém, že nejprve zustaval vyset pedál a nešla dobře řadit zpátečka a zlobilo na křižovatkách řazení jedničky, šla dosti ztuha, zkusil jsem vymenit lanovod spojky, ale řekl bych že je to ještě horší a pedál se nechce vracet. Jde nahoru jen kousek. Nevíte někdo z vás čím by to mohlo být? Špatný přítlačák, nbo je chyba jinde? Díky za rady Citovat
ozzy56 Odesláno 13. srpen 2018 Odesláno 13. srpen 2018 když to jde po výměně lanovodu ještě hůř, tak je asi špatně namontovaný , nebo krátký-dlouhý... zkus odpojit lanko na vypínací páce spojky (na převodovce) a vypínej spojku manuálně nějakou násadou (dřevěnou) z lopaty, nebo co doma máš, přítlačák musí jít lehce na obě strany, tzn., když zapáčíš a vypínáš spojku a taky když se pružina přítlačáku vrací--podle toho poznáš, zda nedrhne ložisko na vodítku...,to je nejčastější důvod, proč se pedál nevrací plynule (když vynechám samotný pedál a lanko) Citovat
FidˇaT Odesláno 13. srpen 2018 Autor Odesláno 13. srpen 2018 OK, díky moc, mrknu se na to, lanovod jsem meřil podle stareho(když jsem starý vymontoval) a je to stejne dlouhe. To mám zmeřene a lanovod je značky FEBI Citovat
FidˇaT Odesláno 14. srpen 2018 Autor Odesláno 14. srpen 2018 tak to vypadá že je špatná spojka, už jednou se mi stalo že přítlačák zabíral jen na kraji a křivě. Zkusil jsem i vypodložit lanko a jde to pořád stejne. Proste hnus. Nejde řadi. Vyhodim špajsku a potom vám povím co tam najdu. jo a lanovod mam od ATE brixtr a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat
ozzy56 Odesláno 14. srpen 2018 Odesláno 14. srpen 2018 zkus ještě sundat manžetu na vypínací páce spojky (jestli ji tam ještě máš) a stříkni nějakým silik. sprejem s tou tenkou hadičkou na komínek, co po něm jezdí spojk. ložisko, pomocník by mohl k tomu šlapat na pedál spojky, možná se to dost zlepší--myslím, jako před tou demontáží převodovky..., sundat ji můžeš pak kdykoliv Citovat
FidˇaT Odesláno 14. srpen 2018 Autor Odesláno 14. srpen 2018 kamo ja myslim že je něco s přítlačakem, hned jak povolim pedál o malinkj kousíček spojka už bere, bere to už uplne od podlahy Citovat
FidˇaT Odesláno 14. srpen 2018 Autor Odesláno 14. srpen 2018 jinak ta páka jde ztuha jak svina, rukama jsem jí nezmáčkl, velikou silou a mntpákou není kam se pořádne opřít a když se zapřu tak to jde dost ztuha, když vypodložim lanko o ještě jednu podložku, tak jde opet huře řadit, myslím že tam bude něco na pružinách přítlačáku. Vyndal jsem i tu gumovou manžetu kolem páky pač se mi zdálo že ta paka o ní dost zavazí, jinak dost ta páka na vypínání taky dost vybruje když na ni dám ruku a beží motor Citovat
ozzy56 Odesláno 15. srpen 2018 Odesláno 15. srpen 2018 tak to není dobrá zpráva-- něco je s přítlačákem-ložiskem..., zkus dát pár fotek, až to rozložíš Citovat
FidˇaT Odesláno 15. srpen 2018 Autor Odesláno 15. srpen 2018 mam dotaz, kde a jak sundám kloubky řazení a dlouhá poloosa se musí vytořit v tom uložení za motorom, že? Delám peugeota poprvé, delal jsem doposud škodovky a vw, tam je to trošku jinak, ty kloubky přímo u převodovky jsou velke tak mam nejak servat ty a nebo jsou tam malinký s takovou dírkou uprostřed. Jsou tam tři tahýlka, díky za info Citovat
ozzy56 Odesláno 15. srpen 2018 Odesláno 15. srpen 2018 (upraveno) kloubky vypáčit na převodovce a dlouhá (pravá) poloosa má v tom uložení uprostřed ložisko--to drží dva šrouby, klíč 11, matky povol o cca dva závity a šrouby otoč o 90 stupňů, pak by poloosa měla jít ven, ale ve skutečnosti je to ložisko zažrané do toho Alu držáku, takže posprejovat a vytloukat a točit poloosou, většinou v tom držáku fest drží... ty dva šrouby je nejlepší vytáhnout úplně ven, takže matky vyšroubovat a šrouby vyklepnout ven Upraveno 15. srpen 2018 uživatelem ozzy56 Citovat
FidˇaT Odesláno 15. srpen 2018 Autor Odesláno 15. srpen 2018 ok, díky, zítra vyklepu ty klouby a vyhážu poloosy. Pak už by to mělo jít jak po másle nahážu sem nejake fotky at se pockocháte Citovat
FidˇaT Odesláno 16. srpen 2018 Autor Odesláno 16. srpen 2018 zdar hoši, tak špajska venku, byla to ukrutná muročina, díky ty pitomý rozvodovce, dost tam překáží.Zpátky to bude porod dostat Strhli se mi dva šrouby na přítlačaku tak jsem vnitřek spojky ještě nevidel. ale zítra tam navařim matky a pujde to jak po masle , jen mam dotaz, na dlouhe poloose je ložisko a je dost špatný, dá se sundat a nebo musim koupit celou hřídel? Je tam zajištene nejaký kovovým kroužkem, dá se srazit? Díky Citovat
ozzy56 Odesláno 16. srpen 2018 Odesláno 16. srpen 2018 jo, ložisko se dá koupit samostatně a vyměnit, pokud nepude sklepat, rozbrušovačkou ho načni tak do poloviny masa a pak v tom místě klepni po sekáči--ložisko praskne a lehce ho sundáš Citovat
FidˇaT Odesláno 16. srpen 2018 Autor Odesláno 16. srpen 2018 ale já za nim mam nakou velikánskou podložku ještě, kterou je tam zajištený, dost silnou, ta pujde servat? Protáčí se mi vnitřní kroužek na poloose, a je tam dost volnej, asi bude ta hřídel taky v řiti, zkusim tam nove zalepit Citovat
ozzy56 Odesláno 16. srpen 2018 Odesláno 16. srpen 2018 no jak píšeš, buď zalepit, nebo nová (repas) poloosa, v nejhorším koupíš i tu velkou podložku, nazývají to deflektor, OEM 325507, a ještě ten kroužek za ložiskem OEM 324808 možná bude nejlepší koupit tu repas poloosu--starou odevzdáš-- Citovat
FidˇaT Odesláno 16. srpen 2018 Autor Odesláno 16. srpen 2018 uvidim, zítra to zkusim srazit a uvidí se, je tam jen jedna podložka a ta drží ložisko aby nespadlo, ta veliká Citovat
