Odesláno (upraveno)
Zdravím, mám P 407 1.8 benzín. Včera sa mi po otočenie klucika do polohy jedna rozsvietila kontrolka hladiny oleja.Skontroloval som olej a naozaj bol na mín.A však asi tak štyri dni dozadu bol olej na tretine medzi mín. a max. na riske.Pod autom olej nie je,motor je suchý nevyzerá to na únik.D olial som liter oleja-svieti stále.D olial som ešte viac,svieti stále (počas jazdy nie,iba pri zapnutí zapaľovania).Už som pravdepodobne prelial.Mate niekto skúsenosť,b ude to cidlo merania hladiny oleja?dakujem
Upraveno uživatelem PaliJ
zkus prostříknout konektor čidla Kontaktolem, pokud to nepomůže, tak asi vadné čidlo :myslim
ale kolega nade mnou to trefil přesně--hlavní je měrka pod kapotou :super
jestli máš teď oleje moc, tak musíš trochu upustit (nebo vysát)
  • O 4 měsíce později...
Včera jsem na Mondeu co máme půjčený dolíval olej,už byl u skoro u spodní rysky dolil jsem cca 0,6 l a ted když vytahnu rysku tak z jedné strany je na rysce hladina cca mezi půlce mezi min. a max. a když otočím z druhe strany je cca 0,5cm nad horní ryskou,setkal jsem se s tím poprvé dělal jsem to snad 10 a pokaždy stejný,která strana platí?:myslimpodle mě platí ta nižší hladina
