HC MAREK Odesláno 16. červen 2018 Odesláno 16. červen 2018 kúpil som 106 1.1 benzín typ HDY , idem menit rozvody ,ako napínate remeň , v knižke píšu nejakú páku s 2kg závažím alebo to napnúť len tak od oka . Dík. Citovat
dýzl Odesláno 16. červen 2018 Odesláno 16. červen 2018 (upraveno) Já to udělal dle rady manuál (tuším je to haynes a je zde ke stažení o trošku níže než toto vlákno!!) tj protočením od oka a už od té doby najel bez problémů přes 15 000km což sice nic neznamená s celkového nájezdu mezi výměnami rozvodů ale funguje Upraveno 16. červen 2018 uživatelem dýzl Citovat
HC MAREK Odesláno 17. červen 2018 Autor Odesláno 17. červen 2018 Ok vyskúšam to podľa toho manuálu a ešte sa spýtam sú pri demontáži hlavy nejaké zaludnosti podľa toho manuálu treba dávať pri odlepeni od motora bacha aby sa nepohnuli vložky. Citovat
dýzl Odesláno 17. červen 2018 Odesláno 17. červen 2018 Nevím já to četl až po rozborce,ale hlava šla dolů dobře .bez násilí ale potom jsem raději na kliku nesahal abych s vložkami nehnul!K tomu napnutí napnul a vyzkoušel otočit o 90°až to šlo nafest ,tak jsem to nechal tak. Citovat
