Atimaster Odesláno 3. leden 2019 Sdílet Odesláno 3. leden 2019 (upraveno) Zdravíčko pánové, je tu ochotný mi někdo pomoci s aktualizací map a SW? Rád se i domluvím, s tím nemám problém. Mám RT6 WIP NAV+ a jsou tam mapy od výroby. Na starém aute P407 s RT4 jsem to zvládl vše sám i našel, ale tady se trošku bojím a když má někdo nějakou zkušenost, tak je to lepší Opravdu se mi nechce dávat 150 éček za aktualizaci, je to dle mého zbytečný a mělo by to být automaticky zdarma do tak drahého auta. SW mi to vypisuje RNEG2.80.E.2 a mapy 2013/2014 a databáze radarů asi žádná. Předem Vám děkuji za ochotu se s tím semnou zabývat, ale opravdu nechci do toho jít bez zkušeností na RT6 u P508SW GT. Samozřejmě jsem si to tady celé pročetl a i jiné vlákna o aktualizaci, nebo RT6, ale i tak, většima odpovědí byla do SZ EDIT, nevím kde se to dá smazat ten můj post, už jsem napsal do správné sekce, tady to může jít pryč, děkuji. Upraveno 3. leden 2019 uživatelem Atimaster Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roman.pity Odesláno 8. únor 2019 Sdílet Odesláno 8. únor 2019 Dobrý den všem, dnes jsem aktualizoval mapy, vše jsem nahrál z USB podle návodu na stránkách Peugeot a teď po mě chce vložit CD s navigací a navigace samozřejmě nefunguje. Můžete mi prosím poradit kde nastala chyba a co s tím. R.V. 2016. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peee Odesláno 29. říjen 2019 Sdílet Odesláno 29. říjen 2019 V 2.10.2018 at 19:55, Jarynn napsal: Tak jsem udělal aktualizaci (díky Laďa),trvalo to asi 3hoďky +-,mapy tam mám asi korektně. ALE jsem v lehkém průseru, páč se mi stal stejný problém jako v první příspěvku tohoto vlákna. Nějakou mapu vidím, ale chvíli po startu mi vyhodí hlášku "vložte navigační CD", když se dostanu na zadání adresy tak píše něco ve smyslu aktualizuji databázi a na tom zůstane viset..Jestli to dobře chápu tak mám starý fw který s tím neumí pracovat tak musím aktualizovat. Máte už někdo nějaké řešení jak na to ,nebo nezbude než si nasypat popel na hlavu a jet do autorizáku? Předem díky za odpověď. J. Ahoj, skončil jsem u stejného problému, aktualizoval jsem mapy po několikáté, ale nyní stejný problém. "Check in progress" a "Vložte CD disk navigace" Mapu sice vidím, ale posunutou a navigace nejde nastavit. Jak jsi prosím vyřešil tvůj problém. Příští týden jedu do servisu, ale tam se mi to ze zřejmých důvodů nechce řešit. Díky za info. PetrV. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarynn Odesláno 30. říjen 2019 Sdílet Odesláno 30. říjen 2019 Mel jsem stazene spatne mapy,byla tam nejaka chyba. Chce to jiny balik map. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roman.pity Odesláno 30. říjen 2019 Sdílet Odesláno 30. říjen 2019 před 22 hodinami, Peee napsal: Ahoj, skončil jsem u stejného problému, aktualizoval jsem mapy po několikáté, ale nyní stejný problém. "Check in progress" a "Vložte CD disk navigace" Mapu sice vidím, ale posunutou a navigace nejde nastavit. Jak jsi prosím vyřešil tvůj problém. Příští týden jedu do servisu, ale tam se mi to ze zřejmých důvodů nechce řešit. Díky za info. PetrV. Znovu jsem přeinstaloval všechny mapy a bylo po problému. Jen je opravdu nutné, aby auto nepřešlo do úsporného režimu. Takže nastartovat a aktualizovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peee Odesláno 31. říjen 2019 Sdílet Odesláno 31. říjen 2019 Díky za rychlou odpověď, můžu vás požádat o funkční odkaz SZ nebo mailem. Už jsem stáhl dvě sady a pořád to samé. S ohledem na časovou náročnost mě děsí opět aplikovat poškozenou sadu. Díky PetrV. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peee Odesláno 5. listopad 2019 Sdílet Odesláno 5. listopad 2019 Ahoj, děkuji LEONIDAS1893 za rychlý kontakt!! Bohužel mapový podklad je stejný jako jsem již měl. Přesto jsem aktualizoval , mapu, která se chová při aktualizaci nestandardně (proces proběhne "jakoby" dvakrát) Jedná se o NORTH_EAST_EASTERN. Jiné projdou bez problému. Všechny nakonec zahlásí aktualizace úspěšná a v seznamu se jeví jako aktuální. Může být problém, že neaktualizuji všechny mapy? N2kterí mám původní 2014/2015 například do Velké Británie nebo Skandinávie se zatím nechystám. Máte prosím někdo ještě nějaký postup, co bych mohl vyzkoušet? Díky PetrV. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 5. listopad 2019 Sdílet Odesláno 5. listopad 2019 Je tak správně. Taky mi to tak udělalo a mám aktualizované jen některé. To máš mapy 1/2019, že? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peee Odesláno 7. listopad 2019 Sdílet Odesláno 7. listopad 2019 Mapy mám 2019/2 . Vše je vyřešené, pomohla "až" třetí instalace. Děkuji všem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LEONIDAS1893 Odesláno 16. listopad 2019 Sdílet Odesláno 16. listopad 2019 Taky mi něco aktualizovalo dvakrát ale už si to moc nepematuju. Hlavně že se to podařilo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kleofáš Odesláno 17. březen 2020 Sdílet Odesláno 17. březen 2020 (upraveno) Leonidas1893 mi poslal aktualizaci map 2020. Staženo, nahráno na SD kartu class 10,ale Wip Nav+ verze FW 29.01. Když jsem vložil SD do radia napsalo to, že mám vložit mapové podklady. Zkoušel jsem i restart systému, ale bez úspěchu. Staré mapy 2010/11 nabíhají okamžitě. Na YouTube jsem našel návod ale s přeháním FW na 50.03 a tam mapy naběhly. Poradí mi někdo, případně pomůže jsem z Hodonína okr. Hodonín. Předem děkuji. Upraveno 17. březen 2020 uživatelem Kleofáš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 17. březen 2020 Sdílet Odesláno 17. březen 2020 Leonidas1893 by se nejspíše neměl angažovat v něčem čemu asi nerozumí. Podle roku výroby vaších aut má leonidas nejspíše RT6 a ty RNEG, což jsou rozdílné mapy, které se nadají zaměnit. pavelu96 a Kleofáš ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kleofáš Odesláno 17. březen 2020 Sdílet Odesláno 17. březen 2020 Děkuji, je nějaká možnost aktualizovat mapy pro RNEG? Prosím o radu. Na YouTube provádí aktualizaci na RNEGu ale i s aktualizací FW. Mám z toho obavu, tady na fóru moc nedoporučují přehrávání FW. Předem děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 17. březen 2020 Sdílet Odesláno 17. březen 2020 Já mám RT6, takže RNEG nemám zkušenosti. Máš SZ. Kleofáš ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kleofáš Odesláno 17. březen 2020 Sdílet Odesláno 17. březen 2020 Laďa, děkuji. Laďa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kleofáš Odesláno 27. březen 2020 Sdílet Odesláno 27. březen 2020 Velký dík Mosguito. Mapy běží. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomika Odesláno 25. duben 2020 Sdílet Odesláno 25. duben 2020 V 8. 6. 2018 at 6:42, Guest Duvel2 napsal: A jéje tady je někdo rejpavej......nechce se mi věřit, že ty jsi takovej poctivej v dnešní době a jezdíš se vším jen do autorizovanýho servisu abys vyplázl nekřestanský prachy. To já radši ušetřím a nacpu ty prachy do dětí než do nich. A to, že se to jednou nepovede je holt smolík. Takovej je život. Přesně tak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
444petr Odesláno 10. květen 2020 Sdílet Odesláno 10. květen 2020 V 3. 12. 2018 at 18:58, Faso napsal: Ahoj, já jsem si dával češtinu do Peugeota 5008 v Praze Radotíně tuším, že za 1500,-Kč a za 1500,-Kč Navi v Čj. Cca za 20 min hotovo a zatím spokojenost. Ahoj můžeš mi dat kontakt kdo ti tu češtinu v Radotíně dával potřeboval bych ji také děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Antonny Odesláno 18. červen 2020 Sdílet Odesláno 18. červen 2020 Dobrý den všem, nezapírám, že chci ušetřit. Autíčko mám od roku 2016 a už jsem koupil 2x aktualizaci map a nechce se mi stále platit a platit. Radary mi nefungují, prostě nevím co s tím. Prosím kde sehnat nové mapy za hubičku a radary? WIP Nav+( RT6 ) Moc děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 18. červen 2020 Sdílet Odesláno 18. červen 2020 http://www.peugeot.cz/sluzby-servis/on-line-sluzby/aktualizace-map.html A tady jsi to zkoušel? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
