Autodilna Odesláno 5. červen 2018 Odesláno 5. červen 2018 Peugeot 307 rok 2005. motor 2,0i 100kW - LPG není a nikdy nebylo. Problém při studeném motoru. Auto vždy pěkně chytne, drží volnoběh, nechcípne, ale než se zahřeje cuká, střílí do sání, při přidání plynu se dusí. Má chudou směs. Jakoby nefunguje sytič pro ty co znají stodvacítky Po zahřátí funguje normálně, ikdyž dle mě tak na 90%. Závady na diagnostice dlouhodobě vůbec žádné. Preventivně vyměněno čidlo teploty ikdyž dle diagnostiky aktualni hodnoty odpovídaly, vyčistěna škrtící klapka, vyměněny rozvody - přesně nastaveny na přípravky. Má někdo podobnou zkušenost, nejlépe i s řešením? Děkuji mnoho. Citovat
Ferry Odesláno 6. červen 2018 Odesláno 6. červen 2018 (upraveno) co EGR, neni zatuhlej? jina zapalovaci rampa zkousena? svicky jak stary, jakej typ? (maji byt FR8ME) Upraveno 6. červen 2018 uživatelem Ferry Citovat
Autodilna Odesláno 6. červen 2018 Autor Odesláno 6. červen 2018 Dík za reakci. Svíčky vyměněny - beze změny. Sice Brisk, ale nevěřím, že by tam musely být jedině NGK. Každopádně po výměně žádná změna. Rampa vyzkoušena nová .- beze změny. EGR čistý. Funkci ještě prověřím.. . Citovat
pesastor Odesláno 6. červen 2018 Odesláno 6. červen 2018 Autodilna> vsechny NGK maji zaadni vadu: Staci je je jednou ulejt a muzes je vyhodit! Nepomuze vypalit, nic. Pri tom se svicka tvari jako O. K. Brisk, Desno, Bosch na tohle netrpi - zkusenost nejen z me motorky, na serveru Motorkari natohle tema desitky prispevku! Citovat
