zdeno20 Odesláno 12. květen 2018 Odesláno 12. květen 2018 caute potrebujem poradit ,priatelke nejde nastartovat 206 -cvaka v cievke ,vybral som starter odskusal a ide takze v starteri chyba neni .chyba bude asi v elektrike neviem kde Citovat
krtek 2 Odesláno 12. květen 2018 Odesláno 12. květen 2018 (upraveno) chyba je v cievke prechodovy odpor spinacieho kontaktu ,neprenesie dostatocne prudy aby sa starter roztocil pri zatazi Upraveno 12. květen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
zdeno20 Odesláno 12. květen 2018 Autor Odesláno 12. květen 2018 (upraveno) takze naprazdno ide pri zatazi ho uz nespusti chapem to dobre?tak musim vymenit cievku ze? Upraveno 12. květen 2018 uživatelem zdeno20 Citovat
krtek 2 Odesláno 12. květen 2018 Odesláno 12. květen 2018 (upraveno) hej ,teoreticky este prechodovy odpor toho hrubeho plusoveho kabla co ide na starter ale nepredpokladam ked si ho vyberal a spet zakladal ,ocka si urcite utiahol do uvahy pripadaju este svorky baterie a ukostrenie motora ale cievka e najpravdepodobnejsia ,najcastejsie to sposobuje ona Upraveno 12. květen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
zdeno20 Odesláno 12. květen 2018 Autor Odesláno 12. květen 2018 dik za odpoved ,tak idem zas vytiahnut starter hehe Citovat
krtek 2 Odesláno 12. květen 2018 Odesláno 12. květen 2018 vezmi startovacie kable jednym prepoj minus pol baterky a kovovu cast motora najlepsie v blizkosti startera a druhym kablom z plus pola na svorku startra kde je hruby kabel ak nepomoze potom vyberaj starter Citovat
zdeno20 Odesláno 15. květen 2018 Autor Odesláno 15. květen 2018 vymenena cievka funguje ,dik za radu Citovat
