Karol.rk49 Odesláno 6. květen 2018 Odesláno 6. květen 2018 (upraveno) Zdravím vás, V poslednej dobe pozorujem zvlastne zvuky akoby od prevodovky. Pri jazde po rovine, v minimalnej zatazi motora sa pri cca 1500 sz 1800 otacok ozyva od prevodovky, resp. od motora pazvuk.. Nieco ako piskanie alebo klepkanie, ktore zmizne akonáhle uberiem alebo pridam plyn. Taktiež za posledné 2, 3 nadrze obcasne pocut vyrazne klepanie od motora. Tiez v zhruba 1500 az 1800 ot. Znie to akoby klepali vstrekovace. Ojedinele autom cukne, rastie spotreba... Bol som v autorizaku aj u specialistu na vstrekovace a nenasli ziadnu zavadu.. Odporucili inu cerpacku. Mate niekto podobny problem? Upraveno 20. červen 2018 uživatelem Karol.rk49 Citovat
Karol.rk49 Odesláno 20. červen 2018 Autor Odesláno 20. červen 2018 Zmena čerpacej stanice pomohla s trhanim motora. Avšak zvuky akoby od prevodovky pri 3. zaradenom stupni v rozsahu 1500 az 1800 ot./min. pri miernom zatazeni motora (jazda po rovine alebo miernym klesanim) pretrvávajú. Nepomohla vymena oleja v prevodovke. Ma niekto z vás podobne problémy alebo vie poradiť? V autorizaku to povazuju za normalne. Citovat
maraaa Odesláno 10. červenec 2018 Odesláno 10. červenec 2018 Ahoj, mohl by to být tento problém s vibracemi sacího potrubí, je to známý problém - TSB (Technical Service Bulletin) číslo A2AW011GQ0. Dělalo mi to na 2.0 HDI 120kW... Viz moje příspěvky v tomto tématu: Citovat
Noves Odesláno 12. červen 2019 Odesláno 12. červen 2019 Ahoj, mozna ted resim stejny problem, v motere se pri dvojce a trojce delaly divne zvuky ... zjistili mi, ze v prevodovce misto cca 2litru oleje jsem mel 1deci... A vypada to, ze takhle jsem najezdil tisice kilometru, neni to otazka 1OOkm. Kdyz vyndali sroub z vypuste prevodovky, tak tam byli prichyceny uplne hobliny. Ted mluvi o tom, tedy rozebrat celou prevodovku a podivat se, jak to vypada. Ted resim, kde se na to podivaji a opravili by za mensi penize nez v autorizovanym. Jak dopadl vas pripad? Citovat
Karol.rk49 Odesláno 12. červen 2019 Autor Odesláno 12. červen 2019 Zdravím, po opakovaných návštevách autorizovaný servis final cd konštatuje, že auto, resp. prevodovka nemá problém. A tie zvuky by mohol spôsobovať dvojhmotny zotrvačník. Od poslednej prehliadky som ubehol 30 000 km a zvuk je stále rovnaký. Citovat
