  • Dobrý den. Koupil jsem ojetý Peugeot 307 SW  r.v.2008  a potřeboval bych poradit kde hledat.
  • Ve vozidle je automatická klimatizace a na ovladačích ventilátoru topení či klimatizace vše ukazuje správně. Když zadám jakýkoli stupeň otáčení ventilátoru tak se nic naděje.
  • Po vypnutí motoru a zhruba po 10 minutách opět nastartuji vše běží jak má.
  • Připadá mi to jako když příslušné relé vždy nesepne (ale nevím kde ho hledat) nebo uhlík v motoru ventilátoru.
  • Pokud máte někdo s tímto zkušenost odepište.
Mal som podobny problem.Ventilator sa hocikedy sam vypol,potom zapol,bolo to nahodne.U mna bol problem vo vnutry ventilatora.Druha strana siloveho konektora vo vnutry bola spojena z drotom co ide do vinutia len zlisovanom takej vidlicky a tam bol zly spoj.Stacilo oba spoje preletovat pajkou a od vtedy je po probleme.Ventilator sa dal rozobrat bez poskodenia a pomerne lahko.Vybratie bola trocha zabava ,na soferovej strane nad pedalom plynu je schovany.
