Kreator Odesláno 22. duben 2018 Odesláno 22. duben 2018 Zdravím když teče u Boxera olej z převodovky kolem pravé poloosy jak moc je to náročné? případně prosím postup. Citovat
ozzy56 Odesláno 22. duben 2018 Odesláno 22. duben 2018 vypustíš olej z převodovky, dem. pr. poloosu, vytáhneš staré gufero, naklepneš nové a vše vrátíš zpátky (olej bude možná lepší dát nový--podle ujetých KM) Citovat
Kreator Odesláno 22. duben 2018 Autor Odesláno 22. duben 2018 Dėkuju za odpověď, při hledání odkud olej teče totiž levá strana vyadá jinak jak pravá, proto tento dotaz.Nerad bych až vytáhnu poloosu zjistil, že potřebuji nějaké speciální nářadí. Citovat
ozzy56 Odesláno 23. duben 2018 Odesláno 23. duben 2018 jojo, levá strana je jednodušší na demontáž/ montáž, protože tam není středící ložisko, jako na pravé straně na pravé straně je poloosa delší, proto je na ní středící ložisko, takže abys mohl pravou poloosu vytáhnout, musíš na domku, ve kterém je to ložisko, povolit obě matky a oba šrouby pootočit o 90 stupnů, aby ložisko prošlo mimo tyto šrouby, taky se připrav na to, že ložisko bude v domku asi zatuhlé (zarezlé), takže neuškodí okolí prostříkat sprejem ty dvě matky můžeš i celé vyšroubovat a pak vyklepnout ty šrouby--pochopíš pak funkci šroubů... Hafity ohodnotil 1 Citovat
