Buď vypadlý magnet z uzávěru nádrže, nebo vadný snímač uzávěru. Pokud máš FAP, tak po nějaké době ti vyskočí "antipollution fault". Pokud nefunguje snímání otevření a zavření nádrže, tak nedochází k aditivaci paliva a nebude se regenerovat FAP.
Odesláno (upraveno)
no to my prave pise taky  antipolution fault. tak diky za radu.Ajeste se zeptam muzu koupit z vrakoviste jinej nebude to delat nejake problemy .A jeste ten snimac otevirani a zavirani je ve vicku???
Upraveno uživatelem bumbrlicekk
Vo veku je magnet,snimač je v hrdle....jazýčkové relé so seriovo paralelným zapojením odporov.
150 Kohm a 15 ohm , jazyckove rele rozpinacie.....
vyber vycko a over zelezom , skrutkovacom ci ti pritahuje magnet v casti uzaveru co je uz v hrdle nadrze...ono ak ti vycko spadlo , je mozne , ze budes vidiet vybranie , kde chyba...pripadne porovnat s druhym....
dalsia moznost pozriet konektor , byva na ramene , moze byt zaoxidovany....kabel ide spod plastoveho krytu kolesa....neviem ako u tvojho auta....zatial som neriesil....
a potom uz len samotny snimac....ked stal nehorazne vela , tak som ho vyrobil....:)
