Dobrý den, mám prosím dotaz. Při jízdě se nám objevila hláška ESP/ASR system faulty. Na diagnostice zjištěno, že buď je to EGR ventil nebo něco s průtokem vzduchu či co... po příjezdu z diagnostiky se opět při jízdě objevila hláška ESP/ASR system faulty a navíc ještě hláška Engine fault: Repair needed.
Máte s tímto prosím někdo zkušenost, co by to mohlo být? Děkuji.
Tady se podívej
To nevím, třeba bude i tam chyba, ale ta hláška ESP/ABS může být čidlo ABS na některém kole. Taky záleží co to bylo za diagnostiku.
  • O 2 roky později...
