BuntaFujiwara Odesláno 24. únor 2018 Odesláno 24. únor 2018 Ahoj všichni, Chci se zeptat, jak je pravá páčka pod volantem na displej jak ukazuje radio, spotřebu, dojezd atd. Mám problém ze mi správně neukazuje ukazatel paliva a displej byl jediný podle čeho jsem se orientoval. Bohužel se mi vybila baterka a displej přeskočil na datum a nedá se přemáčknout zpátky na kilometrovy dojezd. Myslíte ze je problém v cele páčce nebo je třeba jen prepalena pojistka? Predem díky moc za veškeré rady:) Citovat
P607Olda Odesláno 24. únor 2018 Odesláno 24. únor 2018 Před vybitím baterky tlačítko fungovalo? Citovat
BuntaFujiwara Odesláno 24. únor 2018 Autor Odesláno 24. únor 2018 před 12 minutami, P607Olda napsal: Před vybitím baterky tlačítko fungovalo? Nene. Citovat
P607Olda Odesláno 24. únor 2018 Odesláno 24. únor 2018 (upraveno) Tam bývá zlomená ta pružinka pod tlačítkem, která tvoří kontakt. Vyloupni tlačítko (tenkým šroubovákem) a zkus se tam podívat, případně nahmatat a stisknout něčím jiným. Možná by se ti podařilo, pokud bys to dělal při zapnutém zapalování a vodivou tyčkou (rukojeť izolovaná), tak šmátráním několikrát spojit kontakty, abys tam dostal požadovaný údaj. Pružinku lze sehnat na vrakáči, je stejná vlevo a vpravo, ale musíš se zajímat o páčky, které jsou na obr. 1 v mém inzerátu, viz můj podpis. Jiné páčky tam mají jiné pružinky, byly by ti nanic. Výměna se dá provést i zvenku, je to dost umění, když tak popíšu. Necituj přímo předchozí příspěvek. Upraveno 24. únor 2018 uživatelem P607Olda Citovat
