Maikl Odesláno 29. leden 2006 Odesláno 29. leden 2006 Ahoj lidi. Mám problém s elek. sedačkou v P605. Stále vyhazuje pojistky. Když je auto nastartované, dám pojistku, tak je všechno v pohodě. Sedačka funguje. Ale když motor vypnu a pak jej zapnu. Projede okruh a "zruší" pojistku. Zkoušel jsem tam i 40A, ale bylo to marné. V čem je asi problém a co se s tím dá dělat? Děkuji Citovat
P607Olda Odesláno 29. leden 2006 Odesláno 29. leden 2006 Podívej se do seznamu pojistek a spotřebičů: je tam spolu se sedačkou na tu pojistku ještě jiný spotřebič? Citovat
Maikl Odesláno 29. leden 2006 Autor Odesláno 29. leden 2006 Neni. Ta pojistka je pouze na to jedine sedadlo. Leve sedadlo ma take svoji vlastni pojistku. Citovat
P607Olda Odesláno 29. leden 2006 Odesláno 29. leden 2006 Jo - nezeptal jsem se: jedná se o vyhřívání, nebo o posun? Citovat
P607Olda Odesláno 29. leden 2006 Odesláno 29. leden 2006 Jestli o posun, tak to možná je zaseklé na nějakém dorazu a snaží se dosáhnout správnou polohu. Pomoz mu mechanicky (dělával jsem to tuším 8-kou klíčem) [upravil dne 29.1.06 P607Olda] Citovat
Maikl Odesláno 29. leden 2006 Autor Odesláno 29. leden 2006 Jde o mechaniku. Ale když tam mám pojistku, tak se sedadlo dá normálně nastavovat. Tak fakt nevim. A vyhřívání je s tím společné? Protože spínač na vyhřívání se normálně rozsvítí, ale sedadlo nehřeje. Citovat
P607Olda Odesláno 30. leden 2006 Odesláno 30. leden 2006 Myslím, že vyhřívání s tím přímo nesouvisí, je to jiný okruh. Vyhřívání u 605 často odchází, např. kleknutím na sedadlo. Už mě toho moc nenapadá, ještě otázka: máš tam ve výbavě paměti polohy? Nevím, jestli to 605 měla, ale že by při startu šla nějaká relé do sebe. Souvisí to přímo s zapnutím startéru? Citovat
Maikl Odesláno 30. leden 2006 Autor Odesláno 30. leden 2006 Mám pocit, že jo. Protože když auto je nastartovane, tak je to vsechno v pohode. Muzu si to nastavovat jak chci a jak dlouho chci, ale jakmile vypnu motor a je jednou jestli nastartuji hned, nebo za den, odpoledne, za dva dny... vzdycky je pojistka potom vypálená? Napadlo mě, jestli servo motorek nedrhne a tim má větší odpor? Citovat
P607Olda Odesláno 30. leden 2006 Odesláno 30. leden 2006 Stane se to v okamžiku kdy zapneš zapalování? (Snad se sedadlo snaží pohnout do polohy podle paměti? Máš tam paměti?) Nebo se to stane v okamžiku kdy zastartuješ startérem? Mohl bys také zkusit rozpojit ten konektor pod sedačkou, jestli to bude taky zlobit. Citovat
Maikl Odesláno 31. leden 2006 Autor Odesláno 31. leden 2006 Stane se to vždycky, už když dám klíč do polohy dobíjení a zkouším pohnout sedačkou. Prostě to nejde. A paměti tam určitě nemám. To auto už má něco za sebou, pamatuje Šemíka jako hříbě... No kouknu na ten konektor a uvidím. Citovat
P607Olda Odesláno 31. leden 2006 Odesláno 31. leden 2006 Počkej, takže to vyrazí pojistku teprve když zkoušíš pohnout sedačkou a když klíč je v poloze jízda (jak říkáš dobíjení)? (Předtím jsem pochopil, že to vyrazí pojistku už při dání klíčku do polohy jízda, aniž bys pohnul sedačkou.) Tyto detaily jsou důležité, pro zjištění kde to zlobí. Konektor rozpoj a pak to zkus, tím zjistíme zda je to před konektorem, tedy na straně auta, nebo za konektorem tedy na straně sedačky. Sám konektor asi nezlobí. [upravil dne 31.1.06 P607Olda] Citovat
