maruskamichalek
Potenciometr, problém vyřešen,díky jarokare
Ahoj kluci dnes jsem si nechal napíchnout auto na diagnostiku a mám tam stále chybu Potenciometr  příliš vysoké napětí, máte s tím někdo zkušenosti,potenciometr plynového pedalu je nový,,kde mam hledat chybu,a pak sem na internetu našel že by to mohlo být omezovač rychlosti,, a nebo palivové čerpadlo ale to se mi nezdá že čerpadlo,  já mám tempomat dělaný, a limit tam nemám zprovozněn , pedal mám normální bez přídavného kabelu, může být ta chyba že nemám pedal na limit, a tváří se to jako že mám chybu,  predem díky  dávám  foto
Edited by maruskamichalek
Já bych to viděl na chybu v diagnostice ;) Chce to někoho s origo diagnostikou... Nový pedál byl správně nakalibrován? Co vlastně autu je?
tiez nerozumiem reci delphi....niekto sa ozve co s tym robi...
uvaha jeden okruh potaku ma vyssiu hodnotu , ako ma mat...koherencia....voci prvemu....
premeraj kablove vedenie vsetkych styroch kablov z konektoru potaku do ecu , medzi sebou a do kostry...
a pohyb s tym pri merani...
P1644 je chyba toho spínače na omezovač rychlosti na plynovým pedálu (tohle ta dephi diagnostika prostě blbě čte) , takže pedál máš v pořádku . Jestli máš tempomat dodělávanej , tak ti tam někdo nakonfiguroval i omezovač , kterej tam nemáš a proto to píše tu chybu spínače bodu odporu . Nicméně na funkci pedálu to nemá vliv . Jestli se chceš tý chyby zbavit , tak musí být auto správně nakonfigurovaný ...
před 13 hodinami, jarokare napsal:
super diky:super problem vyřešen   toto jsem si myslel,mam ještě dotaz od tebe podivej se na téma divny zvuk ,je to nějaky problém
