Odvětrání klikovky je integrované ve víku ventilu u rady ew,je tu o tom někde vlákno, je tam někde nějaká membrána ,která se otvírá, nevím pri čem a proc?ale pokud je vychozena nejdou tou trubkou odvětrání jen výfukové plyny ,ale i olej,pak se trubka ucpe slemem a motor vyhazi  měrkou oleje všechen olej a motor se zadre...
Odesláno (upraveno)
 Tak výše napsané můžu po dnešku potvrdit. :(
 Prasklou trubku, kus cca30cm, jsem včera nahradil gumovou hadicí, ta se jízdou zahřála a zlomila v polovině (byla delší) - stala se   neprůchodnou.... 100m od cíle mi vyskočila kontrolka Stop a hláška o nízké hodině oleje. Kouknu pod kapotu.... Všechno bylo ven :(
Upraveno uživatelem Slayer
 zůstal jsem hned stát.... Jel jsem zrovna z vrakáče, ale neměli .... Opět provizorně opraveno hadicí, ale tlustostěnnou, ve správné délce, ať se neláme... Musel jsem dojet domů.
Další poznatek - po tom znečištění začala hvízdat asi kladka napínáku řemenu příslušenství.
Koukám po webu a prodává se i samostatně kladka bez napínáku - je to možné jednoduše vyměnit, nebo je lepší koupit celý komplet?
Díky
