čondr 0 Posted November 12, 2017 Share Posted November 12, 2017 (edited) Zdravím,mám problém s mojí 807 2,2 HDI po týdnu stání se mi po nastartování a rozjetí rosvíti kontrolka zatažené ruční brzdy a kontrolka ESP s hláškou zatažená ruční brzda a chyba ESP ASR. u ruční brzdy jsem konektor odpojil a zkoušel i propojit ale kontrolka stále svítí. Konroloval jsem diagnostikou a jediná závada kterou jsem našel,byla ESP něco jako že chybí signál od snímače brzdového švětla. snímače jsem odzkoušel diagnostikou a oba se tvářil jako sešlápnuté. nemá prosím někdo zkušenost s těmito problémy, předem děkuji za každou radu. Edited November 12, 2017 by čondr Quote Link to post Share on other sites
jarokare 3,079 Posted November 12, 2017 Share Posted November 12, 2017 Zkus se kouknout na stav brzdový kapaliny v nádobce a taky v diagnostice , jestli neblbne čidlo hladiny ... Quote Link to post Share on other sites
čondr 0 Posted November 13, 2017 Author Share Posted November 13, 2017 V 12. 11. 2017 at 18:37, jarokare napsal: Zkus se kouknout na stav brzdový kapaliny v nádobce a taky v diagnostice , jestli neblbne čidlo hladiny ... ak jsem zkontroloval kapalinu a diagnostikou hladinu(je ok) závada esp asi vyřešena,dělá to hlavní spínač brzdy a někdy má zpomalenou reakci dle diagnostiky. hláška zatažená ruční brzda a červená kontrolka svítí stála.v měřených hodnotách v jednotce motoru hlásí aktivní,přičemž je odbržděno. Ke spínačí má jít nějaké napětí? jsou tam dva piny a na jeden vedou dva dráty. nějaká rada prosím kde hledat,nebo jestli se dá nějak v bsi vypnout hlášení o zatažení ruční brzdy.Vůbec se s tím nedá jezdit,stále to pípá.Předem děkuji za každou radu. Quote Link to post Share on other sites
jarokare 3,079 Posted November 13, 2017 Share Posted November 13, 2017 Spínač ruční brzdy spíná na kostru , takže jeden vodič bude kostra (zelenožlutý) a druhý půjde do BSI . Když ten spínač odpojíš , tak to taky svítí ? Quote Link to post Share on other sites
čondr 0 Posted November 13, 2017 Author Share Posted November 13, 2017 (edited) ano svítí. zelenožlutý je samostatný a na druhý pin vedou dva myslím že oranžový a béžový ale nejsem si momentálně jist. Edited November 13, 2017 by Péťa Necituj předchozí příspěvek Quote Link to post Share on other sites
jarokare 3,079 Posted November 13, 2017 Share Posted November 13, 2017 (edited) Pak jedině jít po kabelu do BSI , jestli není někde prodřenej na kostru A necituj prosím předchozí příspěvky , máš to v pravidlech fóra Edited November 13, 2017 by jarokare Quote Link to post Share on other sites
čondr 0 Posted November 13, 2017 Author Share Posted November 13, 2017 omlouvám se citovat nebudu:-) No tak to buse asi hledání,jedíně nejaké schéma,jaký je to pin na bsi:-( Quote Link to post Share on other sites
