toyocivic Odesláno 20. září 2017 Odesláno 20. září 2017 (upraveno) Ahoj , moje 206 1.1 má následující problém. Nastartuji studené auto, motor naskočí v pohodě a vše se chová normálně až do té doby co teplota dosáhne 60C pak nastane problém ale jen do teploty 70C ,potom zas vše v pořádku. Problém spočívá v tom že se zvýší otáčky volnoběhu na 3000, potom spadnou na cca 300 to už musím pomáhat plynem, jinak by motor zhasl, z výfuku černý kouř. Pokud už motor zhasne , jde nastartovat jen stěží a musí být plyn až na podlaze, je to přechlastany , nebo to chvíli nechat schládnout.stává se to už dva měsíce úplně pravidelně, motor v pohodě, pak příjde 60 a začnou lítat otáčky pak přes 70C a motor už je v pohodě. Měnil jsem ,svíčky,regulátor volnoběhu,map senzor, auto se chová stejně. Podezření mám na ecu, čidlo teploty vody,lambdu. Máte někdo nějaké zkušenosti? ecu je tam Magneti Marelli, akorát mě zarazilo, at odpojím za běhu motoru cokoliv, lambdu, map,nebo jiné čidlo ,nevyhodí to žádnou chybu na palubovce ... Upraveno 20. září 2017 uživatelem toyocivic Citovat
vladosr Odesláno 20. září 2017 Odesláno 20. září 2017 (upraveno) vymen snimac / cidlo /teploty , pri termostate.... ked to das na diag v uvedenej teplote , tak ti bude pisat -30C... pripadne skontrolovat kabel od snimaca , ci neopiera o kostru...k ecu Upraveno 20. září 2017 uživatelem vladosr Citovat
toyocivic Odesláno 21. září 2017 Autor Odesláno 21. září 2017 Ok, díky za radu, snímače teploty jsou tam dva, ne? jeden v hlavě nahoře a druhy u termostatu, zkusím vyměnit ten u termostatu teda :-), dám vědět... Citovat
PaKr Odesláno 23. září 2017 Odesláno 23. září 2017 Zdar,zdravím do rodného města :-) Koukám,že nejsem sám, kdo řeší problém s teplotou na 206 1.1 ... tak pak dej vědět jestli pomohlo vyměnit čidlo. U mě se to projevuje tak,že občas ukazuje teplotu v červeném poli ( i před startem a na studeném motoru a svítí kotrolka diag),ale asi na to založím vlastní vlákno, ať neparazituju u tebe :-) Citovat
toyocivic Odesláno 24. září 2017 Autor Odesláno 24. září 2017 Zdravím, nejsem si jistý jestli teplotu do ecu a teplotu na budíku měří stejné čidlo, jsou tam dvě... Citovat
toyocivic Odesláno 29. září 2017 Autor Odesláno 29. září 2017 Takže vyměněno čidlo teploty u termostatu a motor jede jak má, je po problému :-) Citovat
PaKr Odesláno 29. září 2017 Odesláno 29. září 2017 Tak gratulace :-)Jinak jen tak pro info, tohle čidlo by mělo měřit jak pro ecu, tak pro budík.Dráty prý vedou z čidla do ecu a pak to jde na budíky. To mi prozradil jeden elektrikář.(jinak bych to taky nevěděl :-) Ještě mi zkus prozradit, kde je to druhé čidlo Citovat
