Zdravim vas peugeotaci , na mojej P406 2.0HDI 80kW sa v poslednom case vyskytuju problemy s ABS a to konkretne
- "zopnutie" ABS aj ked je vonku sucho pri regulernom brzdeni , ked rychlost klesne pod 30km/h zacne udierat do pedalu az pokial nezastavim ,
ked ABS vypne (pri prejazde zakrutou popr vytlkom) buchanie sa neozyva
Tu bude zrejme prasknuty kruzok na poloosi, podla toho co som sa tu docital
- Dalsim problemom je "bzucanie" pumpy ABS pri pohybe auta. Ked auto stoji, bzukot sa neozyva, Niekedy ked uz spomalujem (nemam stlacenu brzdu) ozyva sa bzukot z
priestoru kde je pumpa ABS (AKA ABS Kocka). Niekedy sa to ozyva aj ked nebrzdim a auto sa hybe vyssou rychlostou, ked tuknem do brzdoveho pedalu bzukot prestane
Stala sa vam niekedy podobna zavada ? Co moze byt pricinou, a ako to opravit  ?
Dakujem vam velmi pekne :)
Myslím , že oba problémy , co tady popisuješ , jsou způsobený prasklým snímacím kroužkem ABS , zkontroluj pro jistotu všechny , už se mi stalo , že na autě byly prasklý dva najednou . Dají se sehnat na netu , akorát si musíš změřit průměr a počet zubů
Ale zeby to bzucanie bolo sposobene prasknutym kruzkom ? Nieje mozne ze to sposobuje nejaka porucha ABS pumpy ? nejaka prasklinka alebo tak ? Pod autom ale ziadne fleky nemam.... :/ :/ :/
Skusal som diagnostiku, no neviem v okoli zohnat nikoho ktore by vedelo ceknut moj motor (kedze je to diesel pred r. 2003)
Odesláno (upraveno)
Když je prasklej kroužek , tak to chvíli snímá špatně a ABS si myslí , že kolo stojí a proto začne regulovat tlak v brzdovým systému i když nemusí (proto sepne pumpa). Jestli ti nesvítí kontrolka ABS , tak na diagnostice nejspíš žádnou chybu nenajdeš  :myslim Tyhle starý typy ABS nebyly až tak citlivý a proto se kontrolka nerozsvítila , dokud ten kroužek neulít úplně , akorát to při malých rychlostech takhle kravilo
Upraveno uživatelem jarokare
Kontrolka sa rozsvieti, ako som spominal , ked prejdem nejakou nerovnostou popr v prudsej zakrute pri vyssej rychlosti...
Dufam ze to bude len prasknuty kruzok :)
vdaka zatial, dam potom vediet ako som to poriesil :)
