Dobrý den,
potřebuji elektrické schéma zapojení k ECU motoru. Jde mi o to zjistit co je připojeno k jakému pinu konektoru k řídící jednotce motoru.
VIN: VF33HRHRH83578023
Díky
AUTODATA 3.40
Nájdi...stiahni...motor RHR....vyber Peugeot407 (nie svoje auto)...
Alebo sem daj konkrétny problém.....zariadenie ktoré chceš skontrolovať
Díky, zkusím se na to podívat.
Řeším problém na 5V systému. Na čidle vačky nemám 5V, ale jen 1,3V(měřeno z konektoru řídící jednotky). Problém v elektrice, pravděpodobný zkrat na 5V systému. Potřebuji zkontrolovat komponenty na pinech E3,E2,A4 konektor 1 (šedý  48-polový) , piny C3,E3,C2,D1 konektor 2 (hnědý 48-polový) a Pin F2 konektor 3 (černý 32-polový).
Dobrý den,zapojenie ECU na Peugeot 307 2,0HDI RHS by som mohol poprosiť?Mám problém so štartovanim,auto vobec nenaštartuje,diag píše snímače vačky a kluky a regulátor tlaku paliva a pri kontrole meraných hodnot vypíše otázniky.Snímače vymenené.Može byť chyba v riadiacej jednotke? Poradí niekto ? Dakujem
