5r.kubak Odesláno 18. srpen 2017 Sdílet Odesláno 18. srpen 2017 Dobrý den, potřebuji elektrické schéma zapojení k ECU motoru. Jde mi o to zjistit co je připojeno k jakému pinu konektoru k řídící jednotce motoru. VIN: VF33HRHRH83578023 Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 18. srpen 2017 Sdílet Odesláno 18. srpen 2017 AUTODATA 3.40 Nájdi...stiahni...motor RHR....vyber Peugeot407 (nie svoje auto)... Alebo sem daj konkrétny problém.....zariadenie ktoré chceš skontrolovať Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
5r.kubak Odesláno 18. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 18. srpen 2017 Díky, zkusím se na to podívat. Řeším problém na 5V systému. Na čidle vačky nemám 5V, ale jen 1,3V(měřeno z konektoru řídící jednotky). Problém v elektrice, pravděpodobný zkrat na 5V systému. Potřebuji zkontrolovat komponenty na pinech E3,E2,A4 konektor 1 (šedý 48-polový) , piny C3,E3,C2,D1 konektor 2 (hnědý 48-polový) a Pin F2 konektor 3 (černý 32-polový). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 18. srpen 2017 Sdílet Odesláno 18. srpen 2017 Neviem či tie konektory si napísal správne , máš SID 803,Alebo SID803A ? Pre SID 803 v prílohe SID 803 hodnoty.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
5r.kubak Odesláno 18. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 18. srpen 2017 (upraveno) SID803 Díky to by mohlo být přesně co potřebuju Upraveno 18. srpen 2017 uživatelem 5r.kubak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 18. srpen 2017 Sdílet Odesláno 18. srpen 2017 Takže máš to v PDF hore Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogo Odesláno 29. srpen 2017 Sdílet Odesláno 29. srpen 2017 Dobrý den,zapojenie ECU na Peugeot 307 2,0HDI RHS by som mohol poprosiť?Mám problém so štartovanim,auto vobec nenaštartuje,diag píše snímače vačky a kluky a regulátor tlaku paliva a pri kontrole meraných hodnot vypíše otázniky.Snímače vymenené.Može byť chyba v riadiacej jednotke? Poradí niekto ? Dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
