Ahoj všem mám na vás takovou prosbu. Ze dne na den mi přestalo startovat auto musím dlouho točit než naskočí.Po naskočení jde na 3 válce a šíleně se hulí z vyfuku (nespálená nafta nebo moc nafty?). po projetí cca 200-300m jde na 4 válce a z vyfuku ani mráček! ale na volnoběch se to nespraví musí se to jet projet. Ale když vypnu motor tak chvilku musim točit než naskočí i když je ohřáty máte někdo nějaky nápad kde začít určitě je to nějaká blbost.
a ješte jedna věc nemužu si ručně balonkem natlačit naftu když ho zmáčknu tak zustane splasklej.když nastartuju tak funguje. ale měl by určitě fungovat bez bežíciho motoru díky všem za rady.
MOTOR 1.9TD 66kw r.v.1995
Začal bych vedením od nádrže k balónku. Pokud zůstane splasklej, tak tam je s největší pravděpodobností podtlak. První bych zkusil profouknout vzduchem trasu od balónku do nádrže (s otevřeným plnícím hrdlem)....
Balonek na pumpování jsem neměl,na 405 a předtím na seatu byla normální pumpička na filtru,ale osobně si myslím, že se ti zavzdušnuje-hledat netěsnosti v palivové soustavě a ještě si bych onu pumpičku-balonek vyměnil,kdoví zda tě neopustil zrovna on.Jo a dosadit někde mezi filtr a čerpadlo průhlednou hadičku-pak jde vidět bublinky a hned víš kde jsi!!
