Červená kontrolka
Guest majki33
Poradí někdo? U 309 1,4i, r.v.91 na přístrojové desce se mi občas za jízdy rozsvítí červená kontrolka v pravo nahoře vypadá to jako K, auto jede normálně. Co to znamená?
pravděpodobně myslíš kontrolku diagnostiky motoru.Já ji nemám červenou,ale spíš oranžovou.Ta má po nastartování zhasnout - pokud je vše v pořádku.Pokud se ti rozsvěcí za jízdy,znamená to,že tam máš nějakou chybku.Asi by bylo dobrý zajet na diagnostiku,než nastanou problémy.
No, mne sa pre zmenu ani nerozsvieti pred startovanim, rozsvieti sa, iba ked uzemnim diagnosticky konektor. Mozno mi ani nefunguje diagnostika :bojim, lebo sa mi zatial nepodarila vyblikat (skusal som to asi 3x v lete min roka). Proste to nereaguje.
Tiez by som odporucal ist na tu diagnostiku.
Guest majki33
Podle dignostiky je vše dobrý, já jsem vykoumal, že začíná svítit, když je vlhko nebo, když projedu větší kaluží. Spíš jestli někdo neví kde to čidlo je? Jestli tam není nějak blbá nebo poškozená izolace.
Guest majki33
A ještě s tou lambdou,to mi dělalo také ,ale teď mám novou a problikává stejně.
