ahoj všici , mám problém s čidlem aditiva, dal jsem nový fap, podtlakové čidlo, hadičky, a dolil 1L dpx42, nechal nahrát nový software do řj motoru a vynulovat stav aditiva, ted mi to hlásí chyby
P1435 - system s palivovým aditivem - nesprávná funkce
P1442 - aditivní řídící jednotka ECU
signál nízké urovně aditiva v motorové naftě - trvale
čerpadlo aditiva pro motorovou naftu - přerušovaně
teplota oleje- přijatá informace chybná - trvale
klimatizace ovládání- ryychlost jízdy vozidla -přijatá informace chybná - přerušovaně
obvod vnějšího snimače teploty vzduchu - chyba obvodu - přerušovaně
u nádržky s aditivem konektor 6pin z toho 2 slepý, na odpojeným konektoru jssem mezi plus , mínus naměřil 4,05V, nucená regenerace nejde díky tomu spustit a nerd bych ten fap zabetonoval
mohl by mi prosím někdo z těchto informací poradit co je špatně zda je to na výměnu té nádržky nebo se dá nějak odzkoušet?
a druhý problém je ještě zadní couvačka čidlo jsem dal nový a stejně mi tam nejde proud, ale když rosvítím zadní mlhovky tak mě obě mlhovky svítí, mám světla bez bílého sklíčka
díky moc předem za jakoukoliv radu
  • O 10 měsíců později...
Ahoj,  mám ten samý problém u 5008. P1435 - system s palivovým aditivem - nesprávná funkce,
U3EBO- podávací čerpadlo aditiva ,signál sporadicky nízký
Auto 10s po nastartování nahlasí chybu a omezí výkon.
 Jak jsi to nakonec vyřešil? Děkuji
  • O 11 měsíců později...
Ahoj. Stejnej problém. Doplnil jsem 2,5l aditiva, nechal nastavit že je dolito a po nastartování to stále hází že je tam jenom 1l aditiv a závadu na čerpadle aditiv. Nechce se mi věřit že odešlo čerpadlo ve stejný moment jako došlo aditivum. Auto původně vyhodilo hlášku ,,riziko ucpání fap" , tak jsem poklepem zjistil že došlo aditivum (po vyndání nádržka úplně prázdná) a pak vše jak jsem psal. Doplnění …. atd. atd. Nějaká rada? Díky moc.
Ahoj, není jasné jaké máš auto a motor. Je otázka, zda byla správně vynulováno množství aditiva. Diagnostikou jde otestovat čerpadlo aditivace. Jakou to hlásí chybu? Jaký kód?
  • O 3 týdny později...
