Zdravím mám Peugeot 407 (2005) a mám problém s tím, že se jednou za čas během jízdy rozsvítí kontrolka posilovače řízení a řízení ztuhne. Pokud, ale auto vypnu a znovu nastartuji vše zase funguje. Olej je nový cca 2 cm nad ryskou. Nevíte, čím by to mohlo být?
možná placám kraviny ale mě to u citroena dělalo podobně když jsem měl slabou baterku.. jak bylo špatné dobíjení tak to pak dělalo pěknou paseku
Zkus se podívat na velký pojistky pod pojistkovkou v motoru , jestli nejsou vyhřátý , na dobíjení se taky podívej , jak psal brixtr , můžou být i špatný kabely (přechoďák , zkrat) nebo vadný servo - předpokládám , že máš elektrický , když nevíme , co máš za motor
