potforiak Odesláno 4. duben 2017 Odesláno 4. duben 2017 Zdravim vsetkych, zacinam mat problem s trasenim spojkoveho pedalu. pri rychlostiach 1-2-3 dost citit to trasenie hlavne do tych 2 tis otacok - teda pri rozbehu. tak isto aj hluk v kabine ale zvonku to tak nepocut. pri volnobehu klud. pri zoslapnuti pedalu aj na volnobehu pocut drncanie - trasenie alebo co to je tazko opisat. pri zaradeni spiatocky ide motor potichu a nie je nic pocut ani citit. Vie niekto v com by som mohol hladat problem? Spojka? zotrvacnik? motor? ci nejake gumy poloos... Este ma napadlo ze som si menil filter vzduchovy ale to uz zacinalo robit. snad som to tam dobre dal. dakujem za tipy a rady. Citovat
Ajap Odesláno 4. duben 2017 Odesláno 4. duben 2017 (upraveno) Vzduchovým filtrem to určitě nebude. Osobně bych tipoval spojkové ložisko, ale nejsem mechanik... Upraveno 4. duben 2017 uživatelem Ajap edit Citovat
