hmm ak mas novy model tak hadicky na karburatore mne sa jedna podtlakova odpojila a dusilo asi pri 2500ot potom som to utesnil a bolo setko OK este rozmyslam ze to moze robit potenciometer(cierna skrinka nalavo na karburatore) skus sa stym pohrat vela stastia
Ako vynechava? Skube to 3 sekundy, a potom ide? Pri akych otackach?
Moze to byt vselico, od palivoveho cerpadla, palivoveho filtra, hadiciek benzinu, az po zapalovanie ci riadenie motora. Mas karburator, alebo striekacku?
Napis viac info.
  • O 2 týdny později...
musím poděkovat autoservisu Dlouhý z Hrdlořez kde se me vzali i když závada byla nejasná,a ostatní i autorizované servisy od ní dávali ruce pryč tak oni nakonec přišli na to že je špatna lambdasonda (vydržela tam nova rok a půl) dále dekuji všem za rady ješte se budou hodit
¨Lambda tam byla original ,reklamace prý nemá cenu ,protože odešlo vyhřívání la. son. a to prý není samo sebou,tak mi bylo nabídnuto dát tam škodováckou která se dá sehnat tady levně tak uvidime , nebo má s tím někdo zkušenost
