noradek Odesláno 13. březen 2017 Odesláno 13. březen 2017 Potřeboval bych poradit kde by mohl být problém a kde začít hledat, Kolegyně z práce má 206tku 1,4HDi 50kw 2003rok, problém je to že motor než chtné tak dlouho točí, je jedno pokud je motor studený nebo ohřáty.potom kyž nastartuje běží uplně normálně. Bohužel diagnostika nic neukázala, děkuji za všechny možné rady. Citovat
jarokare Odesláno 13. březen 2017 Odesláno 13. březen 2017 Nejdřív bych zkusil před startem napumpovat naftu balonkem , jestli nezapadává nafta - mělo by být vidět v průhledné části pal. potrubí , jestli tam není vzduch... Citovat
noradek Odesláno 13. březen 2017 Autor Odesláno 13. březen 2017 to jsem udělal a výsledek stále stejný Citovat
jarokare Odesláno 13. březen 2017 Odesláno 13. březen 2017 Tak diagnostiku a sledovat tlak paliva a otáčky při startu Citovat
noradek Odesláno 13. březen 2017 Autor Odesláno 13. březen 2017 při startování tlak paliva nízký, po nastartování tlat paliva v požadované hodnotě. Citovat
jarokare Odesláno 13. březen 2017 Odesláno 13. březen 2017 Může být špatný regulátor tlaku paliva nebo čerpadlo na odchodu , popř. utíká nějaký vstřik do přepadu , ale to už asi sám nezjistíš , zkoušeli jste měnit palivový filtr ? Citovat
noradek Odesláno 13. březen 2017 Autor Odesláno 13. březen 2017 filtr jsem neměnil, ne regulátor tlaku paliva jsem také myslel, ale nevím Citovat
