Návštěvník Odesláno 26. únor 2017 Odesláno 26. únor 2017 Ahojte. Mam nasledujuci problem. Peugeot 207. Pri kupe auta nebolo aktivovane denne svietenie, fungoval len svetelny senzor (korektne). Nasledne sme diagnostikou povolili denne svietenie, po aktivacii sa zdalo vsetko funkcne. Na druhy den, zjavne po odpocinku RJ sa stalo nasledujuce: - denne svietenie fungovalo (svetla sa rozsvietili, svietili budiky, zvysok zhasnuty) - ked sa zotmelo, aktivoval sa senzor a palubovka sa chcela, upozornujem chcela, rozsvietit - vysledok bol, ze preblikoval cely interier - po prepnuti z AUTO na manual vsetko svietilo vporiadku Rozhodli sme sa skusit vypnut denne svietenie, pre pripad, ze sa to nejako bije so senzorom, vysledok: - denne svietenie vypnute, senzor zapnuty - ked sa zotmie, je to 50/50 ci sa senzor zopne (palubak vobec neinformuje o tom, ze je automaticke svietenie zapnute, dovtedy to robilo), ale v statuse funkcii sa da najst, ze je aktitovany - ak sa zopne, tak preblikava cely interier vratane vonkajsich parkovaciek - prepnutie na manual funguje Nasledne sme povolili skrz PP moznosti cez displej radia aktivovat denne svietenie aj automaticke. Aj ked som denne svietenie uplne vypol a chcel som ponechat len senzor, nie je to mozne. Stale sa to sprava tak, ako keby to nahodne zaplo/vyplo aj ked je povolene. Packa ma kontakty vporiadku. Senzor snima vporiadku. Citovat
HonzaZ Odesláno 26. únor 2017 Odesláno 26. únor 2017 Ahoj, pokud je vše správně nakonfigurováno, tak jedině zkusit reset BSI - na chvíli odpojit akumulátor. Citovat
Návštěvník Odesláno 26. únor 2017 Odesláno 26. únor 2017 No to som uz mnohokrat skusal a nic .. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 26. únor 2017 Odesláno 26. únor 2017 denni se aktivuji na 2 mistech - mas to zapnuty nebo vypnuty na obou ?? Citovat
Návštěvník Odesláno 26. únor 2017 Odesláno 26. únor 2017 Denne svietenie sme deaktivovali vsade kde sa dalo. O to vpodstate teraz ani nejde. Aj ked ho aktivujem skrz palubny PC tak funguje. Problem nastava s tym senzorom, ktory z nejakeho dovodu sice ide, ale sposobuje to, ze auto zacne blikat Citovat
Návštěvník Odesláno 28. únor 2017 Odesláno 28. únor 2017 Takze to vyzera na problem v SW BSI. Zahadne prestali fungovat aj 3 parkovacie senzory zo 4. Chce to preflashovat BSI. Citovat
HonzaZ Odesláno 28. únor 2017 Odesláno 28. únor 2017 Asi by to chtělo pořádně zkontrolovat konfiguraci BSI, než budeš dělat nějaké razantní zákroky. Vypadá to, že je tam něco špatně. Citovat
Návštěvník Odesláno 5. duben 2017 Odesláno 5. duben 2017 Nech robim co robim, konfiguracia v BSI sa zda byt dobra. Ale cela BSI akosi blbne. Casto sa stava, ze parkovacie senzory piskaju ked nic za nimi nie je alebo naopak nereaguju na nic, inokedy idu korektne. Svetelny senzor je momentalne odstaveny, bud nefungoval vobec a svetla nezapol alebo ak ich zapol tak blika cela pristrojovka a vonku blikaju parkovacky. Pisal som so strakym, ze by mozno stalo za pokus aktualizovat BSI. Citovat
Návštěvník Odesláno 5. duben 2017 Odesláno 5. duben 2017 (upraveno) Tak nejaky ten update podarilo sa mi pripojit s diagboxom. Celkovo ci diagbox alebo pp2000, auto nekomunikuje dobre s diagnostikou. Ide pripojit len obcas a aj to sa dostanem zvacsa len do BSI lebo ta je ako prva v pripojovani a po jej detekcii zas pripojenie padne. Neviem co sa deje .. Kazdopadne, s diagboxom sa mi podarilo spustit meranie dat a na obrazku je dolezity prvy graf a (kedze sa mi to podarilo zle screenshotnut) tak je to nieco ako stav "automatickeho rozsvietenia svetiel po zotmeni". Teda rozsvietenie svetelnym senzorom. Robil som to vecer ked sa zopnut mal. Aj sa zopol, ale blikalo vsetko ako blaznive. Graf ukazuje, ze sa vlastne svietenie zapinalo/vypinalo. Z uvedeneho mi vyplyva, ze senzor je OK, pretoze cez den nezopne, az ked sa zotmie, ale z nejakeho dovodu BSI vypina/zapina svietenie .. po prepnuti packy na "rucne svietenie" to prestane samozrejme. Keby som vladal, tak to auto hodim o zem edit: s tym pripojenim k autu, este skusim popozerat lepsie za svetla socket na obd, cital som, ze 207 mali problemy s pinmi a dost sa to sypalo, mozno v tom bude problem .. Upraveno 5. duben 2017 uživatelem Falco Citovat
wizz Odesláno 20. únor 2018 Odesláno 20. únor 2018 Caves, zistil si daco ohladom blikania? mam rovnaky problem po doplneni svetelneho senzora a osadeni packy s "auto" poziciov. Citovat
