stranom Odesláno 14. únor 2017 Odesláno 14. únor 2017 Zdar. Mam 508 1,6 Hdi 82 kw Pokial jazdim v zime dlhsie len kratke trasy povacsinou mesto, tak mi po case zacne auto pocukavat ( akoby bol vzduch v nafte, alebo vynechavala naftaň.. Potom prezenem auto po dialnici a je zase vsetko ok. Fapko som mal pred pol rokom plne na 80 percent. Moze to byt tym? mam najazdenych 155 tisic. Ja tozatial beriem ze fapko zacne uz regeneraciu aj v meste a prejavuje sa to tymto potrhavanim. Ale neviem ci je to tak, Mate niekto podobny problem? za druhe mam v nadobke od serva riadenia malo oleja...mam ho pod ryskou...aky mam doliat olej, lebo je viac farieb a vobec netusim co tam dat. v predajni mi nevedeli povedat , ktory mam. Tak by ma zaujimalo aky sa tam dava od vyroby. Citovat
Ladislav 78 Odesláno 14. únor 2017 Odesláno 14. únor 2017 Zdravím, ohledně pocukávání ti neporadím - mám jiný motor a nesetkal jsem se s tím ale Fapem to samozřejmě být může, zvláště když už je skoro plně zanesený. Co se týče toho serva tak záleží kdy hladinu kontroluješ. Pokud je zima a auto není zahřáté tak mám hladinu taky kousek pod ryskou min. ale při kotrole po další jízdě je již hladina mezi ryskami. Důležité je aby byla v nádržce vidět hladina kapaliny (posviť dovnitř baterkou a uvidíš). Citovat
stranom Odesláno 14. únor 2017 Autor Odesláno 14. únor 2017 (upraveno) Tak ja som kontroloval hladinu vzdy za studena a teraz v zime.....a hladinu oleja tam vidim, ze to stale postacuje, len by som nerad narazil ze nepostacuje.....skusim pozret ked bude zahriata Upraveno 14. únor 2017 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
