AKCZ Odesláno 15. leden 2006 Odesláno 15. leden 2006 Viz. muj prispevek vejs Mas proste termostat kterej ma drzet teplotu na 90° .. na tom nevidim nic spatnyho.. Citovat
taz-man Odesláno 15. leden 2006 Odesláno 15. leden 2006 Ne-e,teplota 90 stupňů je ted na zimu nejlepší,jinak v Autodata CD píšou 83 stupňů [upravil dne 15/1/06 taz-man] Citovat
JirkaV Odesláno 16. leden 2006 Autor Odesláno 16. leden 2006 jj, ted v zime je to fajn, protoze ted mi auto topi jako blazen, ale jde mi o leto, kdy si myslim, ze kdyz ted se mi mota teplota neco malinko pres 90°, tak v lete bych ten motor nemusel uchladit ! J Citovat
Bici Odesláno 16. leden 2006 Odesláno 16. leden 2006 Ahoj, mám podobný problém jako psal JirkaV. Teď, když jsou ty mrazy, tj. ráno -6 až -11, tak to trvá tak 5-7 km, než z toho jde vlažný vzduch a kolem 20 km než je teplý, ne horký. A to většinou poté, co najedu na dálnici a jedu těch 120 km/h, kdy to točí skoto 3tis. Takže vyměním taky termostat. Jen se chci zeptat JirkyV, kde ho našel, jestli tam, kde radil AKCZ ? A prováděl si odvzdušnění ? Díky, Bici Citovat
JirkaV Odesláno 16. leden 2006 Autor Odesláno 16. leden 2006 No vymena termostatu ti na 100% pomuze ! Nevim jak je to u 1,9TD, ale ja ho mel mezi hadici, ktera vstupuje do motoro od chladice a samotneho motoru. Kdyz uz jsem to delal, tak jsem kompletne vymenil chlad. kapalinu, takze odvzdusneni jsem delat musel. Kazdopadne pokud budes vyndavat termostat, tak si myslim, ze se odvzdusneni nevyhnes !!! Ale neni to nic sloziteho ! Jinak na muj typ stal term. 252,- coz je sranda a koupis ho skoro vsude, kde prodavaji nahr. dily ! J Citovat
Bici Odesláno 16. leden 2006 Odesláno 16. leden 2006 OK, tak to je slušná cena. Jsem zvědavej, za kolik ho pořídím já. Můžeš mi napsat, jak s tím odvzušněním ? Kapalinu jsem měnil v červnu, tak celá ven nepůjde. Díky B Citovat
oni Odesláno 16. leden 2006 Odesláno 16. leden 2006 asi najednou to nepujdemusis vickrat!!v pravo na vystupu s cladice nekde u ty hadice by mel bejt cernej plastovej kohou,ten povolis a dokud ti z toho nepotece kapalina bez siceni tak tam je porad vzduch!!! Citovat
Bici Odesláno 16. leden 2006 Odesláno 16. leden 2006 Ok, díky. O víkendu se na to vrhnu, pak dám vědět, jak jsem dopadl. Citovat
oni Odesláno 16. leden 2006 Odesláno 16. leden 2006 zkus to zahrat dokud ti nepojede vetrak,pak bo melo jit odvzdusnit na jeden pokus!! Citovat
oni Odesláno 16. leden 2006 Odesláno 16. leden 2006 to asi nepujde,jedine ze by si to hnal do extremu!!tak popojedes,otevrez,zase popjedes a otevres,ja to delal asi na 5x,a voz si sebou kapalinu,aby si mel co dolejvat,jak ubyde vzduch,ubyde i kapalin!! Citovat
oni Odesláno 16. leden 2006 Odesláno 16. leden 2006 a nevite nekdo k cemu slouzi ty tri spiralky co jsou na vstupu do ventilace nad vetrakem topeni??? Citovat
bombarderik Odesláno 24. leden 2006 Odesláno 24. leden 2006 JirkaV: Nemusis sa obavat ja mam ties teraz v tejto kose teplotu okolo 90-93 stupnov. V lete to uchladi vpohode. To sa ti este upravi torsku. Nemam s tym problemy. Citovat
Rom Odesláno 24. leden 2006 Odesláno 24. leden 2006 Ty tři spirálky by nejspíš měly bejt předředný odpory k ventilátoru. Ale tutovka to není. Citovat
lipnicak Odesláno 27. leden 2006 Odesláno 27. leden 2006 Tak sem resil taky termostat, koupil sem na Favo za 100,- trochu ostrihnul okraj aby sedel prumer a zacpal dirku na odvzdusneni nejtem:-)) Jezdil sem predtim stim odvzdusnenim a teplota mi v tehle mrazech lezla kolem 70ti,vic ne. Byla taky horka hadice vcetne chladice,i kdyz termostat otevira az pri 92st. Tam sem se s teplotou nedostal a presto tam proudila voda. Ted po ucpani otvoru a nastartovani je rapidni narust teploty a hadice je studena dokud termostat neotevre ,takze to fuguje :-) Podobny tuning Favo termostatu sem uspesne resil i na Honde Civicu :-) Proc vyhazovat penize za neco \"znackovyho\" , stejne je to vsechno jeden tchjwan. A navic ta paleta teplot od 83 do 96 st.. :-B Citovat
maaverick Odesláno 30. březen 2006 Odesláno 30. březen 2006 Mně to dělá to samý (306 1,4 97\') - topit začne už asi po kilometru a pak se teplota drží docela vysoko. Jestli to dělá i novej termostat, tak bych to asi neřešil. Uvidíme v létě... Citovat
bombarderik Odesláno 12. květen 2006 Odesláno 12. květen 2006 No neviem ako vam ale mne to teraz rano pri 10 stupnov C. v priebehu 6 km pomeste zenie na 110 stupnou a zapnuty ventilator. No nepaci sa mi to. Sice mi nejde ventilator kurenia lebo sa tam stale nieco odpaluje a to s tym nic nema. Co vy na to ako ste na tom vy? Citovat
Sagic Odesláno 9. červen 2006 Odesláno 9. červen 2006 Zdravím všechny, jsem mezi vámi nováček, auto jsem si dovezl teprve včera. Když se tady řeší topení chci se taky na něco zeptat. Auto mi celkem topi, ale na přístrojovce mi teplota vyleze jen něco málo přes 70 stupňů Je to normální, popř. co s tím? Moc díky! Citovat
chuck11 Odesláno 9. červen 2006 Odesláno 9. červen 2006 Původně zaslal: Sagic Zdravím všechny, jsem mezi vámi nováček, auto jsem si dovezl teprve včera. Když se tady řeší topení chci se taky na něco zeptat. Auto mi celkem topi, ale na přístrojovce mi teplota vyleze jen něco málo přes 70 stupňů Je to normální, popř. co s tím? Moc díky! Teplota na 70 je celkem normální.. mají to modely 98 a výš s origo termostatem:myslim ,Kdyby se ti to ,ale stějně nezdálo tak kup novy ale zhodnotou kolem 90 stupnů-seženeš ho za max 400,-Kč Citovat
Sagic Odesláno 9. červen 2006 Odesláno 9. červen 2006 Dík, teď to nechám a uvidím, snad se nám přes léto trochu oteplí A když mi bude v zimě zima tak to vyměním! Ještě jednou díky!! Citovat
