Odesláno (upraveno)
Dobrý den,mám takový problém se svým Peugeotem 306 2.0 16v cabrio, když je studený tak chcípe a musím počkat než se zahřeje, pak vše v pohodě.Musím ho držet trochu v otáčkach jinak volnoběh spadne dolů a chcípá.Nevím jestli to s tím může souviset,ale když stojí na místě nastartovaný tak mi teplota vyleze až na 100 a pak spustí ventilátor ale za jízdy v pohodě kolem 80 a dál se nezvyšuje. Za každou radu budu vděčný a předem díky David.
Upraveno uživatelem dadulak1
Viděl bych to na vadné čidlo teploty, případně krokový motorek volnoběhu, diagnostika by řekla víc, ale mužeš ho na zkoušku vyměnit a uvidiš.
Jinak to že na místě teplota stoupá až ke spuštění ventilátoru je celkem normální, duležité je aby se spustil větrák a dochladil to.
Nepíšeš vice podrobností tak nevim jestli máš dvou nebo jedno rychlostní ventilátor před chladičem, měl by se roztočit dříve než při 100°c, cca při 93°c na nizkou rychlost.
asi teda zkusím tu diagnostiku a uvidím. tak těď nevím jestli 1 nebo 2 rychlostní ale na 100% zapne v rozmezí 100-105 stupnů a hučí fest takže asi velkou rychlosti. to vypadá na 1 rychlostní.
Jestli nemáš klimu mohl by být jednorychlostní, a nebo nefunguje ta nižší rychlost.
Když sem dáš VIN tak se ti někdo do Serviceboxu podívá, ja ted nemužu, z prace nemam přistup.
A nebo se tam mužeš zaregistrovat a kouknout sám, popis připadně jak, pokud nevíš, tady na foru je
Přečti si pravidla prosím
Těsně předcházející příspěvky necitujeme - Viz pravidla - http://www.peugeot-club.com/index.php?/guidelines/#forum5
Nadpis jsem ti taky upravil, (Motor) je přesně ukazka toho jak to nemá vypadat. Ještě uprav první příspěvek a doplň co je to za Peugeota. Když sem někdo koukne tak bude hned vědět o co jde a muže poradit. ;)
