webster105 Odesláno 10. únor 2017 Odesláno 10. únor 2017 Cau dnes rano idem k autu stlacim odomknutie alarmom (zvlast zapojeny alarm) auto sa otvorilo ale vsetky smerovky nezablikali ako obycajne. Skusal som smerovky a vsetky su ok viete mi tam poradit? Peugeot 206sw 1.4 55 kw 2003 benzin Citovat
JakubkoSK Odesláno 10. únor 2017 Odesláno 10. únor 2017 Alarmy maju poistku na vodiči k smerovkam tak jak aj DO k centralu a zvyčajne je podľa navodu možné pripojiť smerovky cez rele samotného modulu DO alebo alarmu priamo na tie dva vodiče. Čo je ale blbosť lebo odber žiaroviek k smerovkám je veľký a vodiče tenké tak sa pozri na poistku. Ak to je zapojene cez externe relé tak môže byť problém v ňom. V prvom rade skontroluj po zapnuti vystražneho trojuholniku či idú a na páčku či reagujú aby si vylúčil problém v elektronike auta. Citovat
